Blata WRS slaat over - Spruitstuk waarschijnlijk oorzaak
mardevi
- fryslan boppe
Ik heb ongeveer het zelfde probleem gehad.
maar bij mij was het aan het begin tot ongeveer kwart gas. daarna liep die perfect.
bij mij waren er verschillende dingen kapot.
Krukas kapot.
carb verkeerd inelkaar
verkeerde bougie.
Meschien dat de krukas kapot is?
Krukas kapot.
verkeerde bougie.
mardevi
Hoezo krukas kapot?fryslan boppe schreef:Ik heb ongeveer het zelfde probleem gehad.
Krukas kapot.
verkeerde bougie.
Wat was er dan kapot aan je krukas?
Er zit nu een volle krukas in.
Big end warmgelopen zou kunnen. ( edit of een lager )mardevi schreef:Hoezo krukas kapot?fryslan boppe schreef:Ik heb ongeveer het zelfde probleem gehad.
Krukas kapot.
verkeerde bougie.
Daarom vroeg ik al of alles goed rond wil.
Gewoon uit elkaar halen als je er morgen niet uitkomt
- fryslan boppe
mardevi
Gisteravond is de mini op de testbank bij Jan Poppe geweest.
Ondanks een nieuwe bougie nog steeds hetzelfde resultaat.
Uit de test bleek dat de mengselverhouding in het middengebied niet klopte. Dit kom overeen met het gedrag van de bike in dit gebied.
1.Gasnaald op de hoogste stand gezet.
-Dit maakte niets uit.
2. Carbarateur gedemonteerd en grondig schoongemaakt
-Óok dit maakte niets uit.
3. Carbarateur opnieuw gedemonteerd en gekeken welke mengbuis en gasnaald er in zat.
Aan de naald viel niets meer af te lezen, maar deze kwam ongeveer overeen met een A13.
Mengbuis is een zeer weinig gebruikte buis zonder gaatjes.
Omdat ik niet wist wat er nu eigenlijk in hoort te zitten, Bert de Roue gebeld en gevraagd wat er in een Dellorto 19 hoort te zitten.
Naald moet een A24 zijn, gasbuis een AN264.
Die zitten er dus beide niet in. vandaar de te kleine sproeier. Deze heeft men er ingezet om de bike met deze naald en buis afgesteld te krijgen.
Waarschijnlijk zit het euvel er al vanaf het begin in, maar heeft de lage temperatuur ervoor gezorgd dat dit niet zo merkbaar was als nu.
(Bike is in de winter gekocht, vandaar)
Onderdelen zijn besteld, dus zodra deze binnen zijn kunnen we weer verder.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
- Raytje192
Lekker balen dus maar goed testbank run heeft dus wel nuttige resultaten opgeleverd
Suc6 in ieder geval, hou het voorlopg wel bij me 14 mm phva heb destijds met die 17,5 mm alleen maar gezeik gehad en met de 14 mm loopt ie super danks zij de hele goeie afstelling van Cees (vorige eigenaar)
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
Vandaar dat ik al aangaf of het clipje van de gasnaald niet miste hahaha
Ja, heeft er zeker één zitten klooien ooit met de carburateur !
Miss heeft de carb op een andere brommer gezeten en is dij daarop afgesteld .. ( of gewoon gebeunt )
Maar hopen dat het euvel verholpen. Zoals ik het lees denk ik dat je een goed end zult komen nu !
Edit ..
Heb het hele topic nog is doorgelezen ..
Toch wel leuk om te horen dat het uiteindelijk de gasnaald + buis is. Als je over het probleem nadenkt denk je wel aan de gasnaald maar niet zo zeer of er een verkeerde inzit.
Mooi he techniek
Nog een Edit :
Edit ..
Mooi he techniek
Nog een Edit :
Klote carbjes zijn dat .. of het gaat goed kwa aftellingen of je loopt net te klooien .. Ja alleen ervaren mensen zullen er wegwijs mee zijn. Je moet zelf de sproeiers e.d. aanpassen wil je het goed afgesteld krijgen.Raytje192 schreef: hou het voorlopg wel bij me 14 mm phva
- maikel gouw
- Raytje192
Heb zelf nog niet echt veel dr aan verstelt behalve de luchtschroef en statio iets bijgesteldLg tweewielers schreef:Klote carbjes zijn dat .. of het gaat goed kwa aftellingen of je loopt net te klooien .. Ja alleen ervaren mensen zullen er wegwijs mee zijn. Je moet zelf de sproeiers e.d. aanpassen wil je het goed afgesteld krijgen.Raytje192 schreef: hou het voorlopg wel bij me 14 mm phva
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
het moest een w23naald en een an266 buis zijn hoormardevi schreef:Gisteravond is de mini op de testbank bij Jan Poppe geweest.
Wordt vervolgd...
grc rrz *37*
jan poppe minibiketeam
- killerbeast
