Pagina 3 van 3
Geplaatst: do 26 feb 2009, 21:09
door mr
minibikefreek schreef:Okee dan! maar heeft een crosser persee een vertragingsbak nodig? of wil t blok met standaard kom ook?
want ik vind crossers ook leuker, dus dan kan ik ook een rollende crosser kopen en dan blok overzetten
laterzz
CROSSERS LEUKER
Geplaatst: do 26 feb 2009, 21:45
door 1to3
mr schreef:minibikefreek schreef:Okee dan! maar heeft een crosser persee een vertragingsbak nodig? of wil t blok met standaard kom ook?
laterzz
nee , die vertragings "kast" is om te zorgen dat je ketting niet losser gaat zitten zodra er ingeveerd word is mij verteld
Geplaatst: do 26 feb 2009, 21:52
door demet
blok kun je zowiezo overzetten en dan wissel je de koppelings kom even om met de vertragings bak
Geplaatst: do 26 feb 2009, 21:57
door 1to3
dat kan natuurlijk ook
Geplaatst: do 26 feb 2009, 22:06
door Ducati Supermono
1to3 schreef:mr schreef:minibikefreek schreef:Okee dan! maar heeft een crosser persee een vertragingsbak nodig? of wil t blok met standaard kom ook?
laterzz
Ik heb gehoort dat vertragings kast is voor te VERTRAGEN.
Geplaatst: do 26 feb 2009, 23:17
door 1to3
er was laatst een topic over , ik zal ff kijken , strax edit ik mn berigtje even
edit:
molekuul schreef:
het dient enkel om de ketting op de zelfde spanning te houden als de vering in of uit is gedrukt.
dit komt omdat het draaipunt van de ketting (bij het tandwiel) dichter bij het draaipunt van de vering zit.
(voor alle andere: je vertanding is gewoon in 2 stappen opgedeeld. dus als je de vering vast zou zetten kun je net zo goed zonder extra vertanding werken en een kleiner voor tandwiel werken
Geplaatst: vr 27 feb 2009, 15:51
1to3 schreef:er was laatst een topic over , ik zal ff kijken , strax edit ik mn berigtje even
edit:
ok
ik had iets anders gehoort ..
Geplaatst: ma 02 mar 2009, 15:58
door minibikefreek
Hoe staat het met dit project? al het probleem met de "backfire" opgelost? whaha
loeter
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 14:42
door Daanoes
Je kan ook alles van t frame eraf halen en een in een badje met roestoplosser leggen (NIET MET MOTOR het was bij mij in de carb gelopen toen ik nog een newbie was ik heb mn cag nu 4 dage =] ) mijn frame was ook een roestbak maar nu wel mooi schoon
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 20:31
door SE7EN
kijk eerst naar de datum voordat je iets post.
