Nou daar ben ik weer jongens...
'T ging niet zo heel goed.
M'n vader zei dat het opzich wel gewoon goed ging.
Maar ik leg de lat te hoog denk ik.
Ik dacht dat ik het wel redelijk kon.
Niet dus...
Mijn houding op dat ding is héél belangrijk, want de zijkant van mijn tenen raken in elke bocht de grond.
Dan kan ik dus niet platter oid, en het is vervelend.
En leg ze al wat plat en met mijn tenen erop, maar het schuift er snel af en is best lastig.
Inplaats van remmen aan het einde laat ik te snel mijn gas los.
Omdat ik denk dat ik dan te hard de bocht in stuur en zo op m'n plaat ga.
Aangezien ik niet weet waar de grens van deze bandjes liggen, schijt ik dus een beetje in m'n broek.
Zo ben ik altijd al geweest, iets wat ik nieuw doe, daar ben ik altijd voorzichtig in.
Zo ook op de baan.
De lijnen rijden heb ik me niet echt op geconcentreerd, omdat de bochten veel belangrijker zijn in mijn positie, omdat ik die véél te traag neem.
Morgen of overmorgen krijg ik mijn PMT bandjes binnen.
Die kunnen een stuk meer aan, maar aan die grens kom ik nog láng niet aangezien ik daar nog niet eens aan zit bij de chineze bandjes.
Ik ben in 1 scherpe bocht die dus 180 graden draait (U vorm)
onderuit gegaan, waarschijnlijk omdat mijn stepje de grond raakte.
Ik moet ook ruimer de bocht uitkomen zodat ik minder plat hoef te gaan.
Wat ook belangrijk is is dat ik mijn gewicht verplaats.
Dit doe ik namelijk amper.
Ik vind het gewoon moeilijk omdat er veel bochten zijn en ik constant van links naar rechts moet verplaatsen.
Wat ik wel moet onthouden is dat dit mijn 1e keer pas is.
Ik ga de volgende keer zeker proberen mijn houding nog beter te maken, mijn gewicht verplaatsen en gewoon eens harder door de bocht te gaan.
Ik rijd toch niet zo hard, dus als ik val gebeurt er vrijwel niets.
De tuningskit...
Die bestel ik nog even niet!
Aangezien ik nog helemaal niet goed kan rijden, heb ik aan die power niet zoveel.
Ja voor de rechte stukjes maargoed.
Eerst maar even kennis maken, bochten leren nemen, en dan komt de power wel..
Brandt jullie reacties, tips en wat dan ook maar los
