Pagina 3 van 3
Geplaatst: wo 30 nov 2005, 00:26
door PIR3lly
Jup, inderdaad geen probleem.
Mijn Sigma 500 kun je tot 1mm instellen.
En gewicht maakt wel degelijk uit.
Hoe verder een band wordt ingedrukt, hoe kleiner de afstand deze aflegt in 1 omdraai. Dus ook hoe lager de snelheid die gemeten wordt.
Het is dus belangrijk dat je de omtrek berekend met je eigen gewicht op de bike!
Geplaatst: wo 30 nov 2005, 01:44
PIR3lly schreef: En gewicht maakt wel degelijk uit.
met lage snelheden wel ja
Geplaatst: wo 30 nov 2005, 02:13
door PIR3lly
erikjede1ste schreef: met lage snelheden wel ja
Uhmm, uitleg aub...
Wat heeft de snelheid met de omtrek van de band te maken (behalve dan dat de band wat kan uitzetten door de middelpunt vliegende kracht......of hoe heet dat ook alweer?)
Geplaatst: wo 30 nov 2005, 07:23
door Xigh
Bij hoge snelheid gaan je banden zeg maar centrifugeren, dus word de omtrek groter. Dus het hele idee om erop te gaan zitten is dan niet meer van toepassing.
Had ik inderdaad niet eens aan gedacht.
Menu
Geplaatst: wo 30 nov 2005, 18:07
door Delirium
Heb zelf een sigma sport 1200 nu is mijn vraag welke functie moet ik gebruiken in het menu voor het wiel omtrek in te stelen.
Geplaatst: wo 30 nov 2005, 18:29
door Baan
Misschien de gebruiksaanwijzing lezen?
Heb gezocht op internet maar daar kan ik hem niet vinden.
Hijn zal er wel bij zitten denk ik
Geplaatst: wo 30 nov 2005, 18:51
door Delirium
Daar kan ik het ook niet vinden met die taal was toch leuker geweest dat ze het in nederlands geschreven hadden, dus wie kan mij dit uit leggen waar je in het menu de functie kan in stelen. :( :( :(
Geplaatst: wo 30 nov 2005, 22:20
door PIR3lly
Bij mijn sigma ging het zo:
Zorg dat er onderin het scherm km staat (niet auto).
Druk nu 3 seconden op de reset knop (achterop).
Nu kun je met de mode toets kiezen tussen km of mijlen
Bevestig dit met de reset knop.
Nu kun je de omtrek in mm instellen (eerst het eerste cijfer veranderen met de mode knop, dan bevestigen met de set knop, etc).
Hopelijk helpt dit...
Suc6
Re: ...
Geplaatst: do 01 dec 2005, 03:11
Xigh schreef:Bij hoge snelheid gaan je banden zeg maar centrifugeren, dus word de omtrek groter. Dus het hele idee om erop te gaan zitten is dan niet meer van toepassing.
je haalt de worden uit me mond :lol: ja ik typ graag met mijn mond
nee je haalt de worden uit me vingers hmm zo goed? :? :wink:
Geplaatst: do 01 dec 2005, 18:26
door Delirium
@PIR3lly he bedankt het werkt.
