Pagina 3 van 3
Geplaatst: di 24 jan 2006, 16:14
door Minibike racerrr
Nu zit ik nog met 1 vraag: Welke uitlaat een yasuni R of een c16?
Geplaatst: di 24 jan 2006, 16:26
door derbi master
Gil cilinders ebben ook een Schuine uitlaat Flens!!
Omdat het een Cil is die niet voor Maxi is gemaakt, waardoor je dus ook het carter moet uit kotteren...
Ik heb der mee gereden met een Yasuni R en dat Beviel me uitermate Goed!
Geplaatst: di 24 jan 2006, 17:34
door el_ronno
hee ik heb ook zo'n cilinder met een yasuni z. Ikm had hem gratis gehad dus daarom head ik hem eronder gemaakt.
Het rijd voor geen meter. maar toen ging ik hem verzagen en er bleken alemaal schotten in te zitten( zoals eerder in dit topic vermeld)
heb nu alles er uit gehaald en weer aan elkaar gelast . ik hoop volgende week te kuinnen testen. moet mijn frame namelijk nog afmaken.
Ik laat het weten wat ie dan doet.
Gr ron
Geplaatst: di 24 jan 2006, 17:45
heeft iemand foto's waar je zo'n yasuni R of een c16 onder een minibike met puch blok heeft? want ik zou het niet weten als ik zo'n uitlaat koop hoe die eronder komt te zitten
Geplaatst: di 24 jan 2006, 18:01
door derbi master
Ge ebt mail;)
Geplaatst: di 24 jan 2006, 21:26
meschien een domme vraag
kun je een yasuni R van een minarelli blok gebruiken?
Geplaatst: wo 25 jan 2006, 10:31
door Carlos Keutel
Untiej Mini Racing schreef:Jahzeker..
Om de Gilardoni 75 op je Puchblok te monteren moet je je carter "uitkotteren" dat wil zeggen: Het hemd van je cilinder heeft een te grote diameter om IN je carter te vallen...
Je moet dus een deel van je carter uitfrezen, zodat de cilinder in je carter valt...
een Proma cc kan wel... je kan echter ook bezig gaan met een scooteruitlaat denkik.
Ik denk dat een proma cc te zwak is voor zo`n zware cilinder.
WOW 2000 post's untiej
Over de uitlaat. Over dat die uitlaat te zwak is ben ik het eens. Ga eens op
www.50cc.nl kijken, daar staat er een voor een 75 cc
Geplaatst: wo 25 jan 2006, 16:05
door basjee
als ik jou was zou ik er eentje berekenen .. het kost wat maar dan heb je ook wat!
Geplaatst: wo 25 jan 2006, 16:35
door Carlos Keutel
basjee schreef:als ik jou was zou ik er eentje berekenen .. het kost wat maar dan heb je ook wat!
Naah, kome je niet uit, als je een uitlaat gaat berekenen, en die moet passend onder een zelfbouwer, da's een berg gekloot. ik zou om te beginnen een voorberekende 75 pakken.
Berekenen is voor als je een jaartje nmc hebt gereden
Edit: ik vind het knap dat je je koppelingshuis hebt weten te tunen
Geplaatst: wo 25 jan 2006, 20:45
zoals?
Geplaatst: wo 25 jan 2006, 21:50
door Carlos Keutel
Minibike racerrr schreef:zoals?
www.50cc.nl
