Pagina 3 van 4
Geplaatst: za 11 mar 2006, 22:21
ik ben 13
MiniBike Drumpie
Geplaatst: za 11 mar 2006, 22:26
Heej Drumpie,
stuur eens een foto van je minibike... :wink: Zou leuk zijn
Grtz Patrick
Geplaatst: za 11 mar 2006, 22:41
Hij ligt nu half uit elkaar, maar deze is van mij, hier heb ik hem gekocht,
http://www.dagutrading.com/bikes%20met% ... camel.html
Geplaatst: za 11 mar 2006, 22:46
door stevie-tai chi
ItsME schreef:Teveel benzine in je vlotter??? De toevoer van benzine hoort atomatisch te stoppen, maar als de toevoer (het pennetje) verstopt is door vuil stroomt de vlotterkamer over idd.
Maar mag ik vragen hou oud jij bent, voordat ze hier doorgaan met jou te corrigeren..... misschien zelfs een beetje belachelijk te maken.......:wink: :wink: :wink:
welk pennetje bedoel je als ik vragen mag ? :oops:
Geplaatst: za 11 mar 2006, 22:55
Hij lekt iig niet, nadat de vlotterkamer schoon is
Geplaatst: zo 12 mar 2006, 13:04
Benzine toevoer pennetje, zal ook wel een naam hebben.....
Heb vaak dat daar vuil tussen blijft zitten en vlotterekamer overstroomd....
Geplaatst: zo 12 mar 2006, 16:13
door PIR3lly
Precies.
Je vlotter zit aan het pennentje vast.
Het werkt net zoals in een wc.
Op het moment dat de benzine hoog genoeg staat in de vlotter kamer, dan staat de drijver (dat witte ding) in zijn bovenste stand. Het pennetje wat aan die drijver zit, zal dan de benzine toevoer afsluiten.
Is dit vuil, dan blijft er benzine in de vlotterkamer lopen en gaat ie overlopen via dat slangetje.
Simpel schoonmaken zal dit verhelpen...
Maar dat was al gelukt, zag ik, maar hoe zit dat nou met de bobine?
Dat is dat ronde ding naast je vliegwiel...
Wat is daar nu kapot aan en hoe kan dat?
Geplaatst: zo 12 mar 2006, 17:18
PIR3lly schreef:Precies.
Dat spiraaltje wat over de bougie zit, is kapot gegaan toen we ermee bezig waren, en die slang was aan 2 kanten doorboord door die spiraal ik weet niet of dat hoor!!, en toen dacht ik laat ik is een stukje afknippen, maar hij was te kort, maar ik ga morgen even naar een winkel duss.
Geplaatst: zo 12 mar 2006, 17:23
door PIR3lly
Dat hoort inderdaad zo. Zo zit dat met alle goedkope bougie kapjes.
Doordat ie het draad doorboort maakt ie contact en kan de bougie stroom krijgen om een vonk te geven.
Een goede bougiekap zit in het draad gedraait.
Maar je bobine is dus niet kapot, alleen je draad is nu dus te kort.
Ik weet niet of je alleen het draad kunt vervangen van je bobine?!
Heb je al een andere bobine gekocht?
Geplaatst: zo 12 mar 2006, 18:48
PIR3lly schreef:Dat hoort inderdaad zo. Zo zit dat met alle goedkope bougie kapjes.
Ga ik morgen of overmorgen doen, maar dat spiraaltje is ook beetje scheef, en ik weet niet want ik heb er 7mm van de bobine-kabel afgehaald, en mijn pas zegt dat hij te kort is duss.
Geplaatst: zo 12 mar 2006, 23:33
door PIR3lly
7mm is bijna niets
Als je kabel het nog haalt, dan moet het gewoon werken.
Kijk het gewoon even na.
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 20:55
PIR3lly schreef:7mm is bijna niets
Ik ga morgen al naar die jongen waar ik mijn minibike heb gekocht, want hij heeft ook onderdelen, en ik had hem vandaag gebeld en hij zegt," Wat voor benzine gebruik je, zeg ik V-power met 2tk scooter olie, zegt hij das niet goed,
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 20:58
door PIR3lly
Niet goed?
Gaf ie ook een reden aan?
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 22:34
door ntpjeroen
heb je wel goede verhouding?
Geplaatst: ma 13 mar 2006, 23:36
door Gerard S
Het overlopen komt omdat je vlotter blijft hangen en dus niet de benzine toevoer afsluit, Mocht hij weer gaan lekken kun je proberen om een tikje tegen de vlotterkamer aan te geven soms is dat voldoende om je vlotter weer los te krijgen.
