Pagina 4 van 6
Geplaatst: za 01 sep 2007, 21:27
door cracy frog
update p1
Geplaatst: za 01 sep 2007, 21:32
door Minibike_limburg
Hey Tonny dat lange wachten heeft zich geloond
heel tof geworden en nu gassen met die hap
heel veel plezier en succes met deze zelfbouw
Geplaatst: za 01 sep 2007, 21:37
door Kefien#17
mooi ding hoor
Geplaatst: zo 02 sep 2007, 15:10
door edjuh92
leuk hoor, ik heb teminste iets aan je foto's:P
ik heb de achterbrug ook verlast zoals jou , zie me update:P
verder
veel plezier met de bike
edwin
Geplaatst: do 20 sep 2007, 20:29
door cracy frog
heb vande week een 4gelagerd blok op de kop getikt (voor niets)heeft nog geen 200 km gelopen zelfs de ontsteking is nog nieuw heb de koppeling al verlicht zat dus een nieuwe 3 klauws in zijn nu 61 gr maak gelijk even een poortmap van mijn 65airsail en kijk wat ik daar nog aan kan doen carters zijn al alla drumel bewerkt dus zal wel goed komen voor de meeting in velp
grtj tonny
Geplaatst: vr 28 sep 2007, 19:17
door cracy frog
heb gelijk een poortmap gemaakt en mijn uitlaatpoort bewerkt en de inlaatpoort breder gemaakt en alle braampjes in de spoelpoorten weggewerkt heb ook de carb een behandeling gegeven loopt nu super alleen nog dat luchtfilter probleem?ik moet hem half dichtzeten anders krijgt hij teveel lucht?
grt tonny
Geplaatst: vr 28 sep 2007, 19:31
cracy frog schreef:heb gelijk een poortmap gemaakt en mijn uitlaatpoort bewerkt en de inlaatpoort breder gemaakt en alle braampjes in de spoelpoorten weggewerkt heb ook de carb een behandeling gegeven loopt nu super alleen nog dat luchtfilter probleem?ik moet hem half dichtzeten anders krijgt hij teveel lucht?
grt tonny
Dan is je sproeier te klein . . .
voor de 10000000 ste keer
Teveel lucht ---> sproeier te klein
Te weinig lucht --> sproeier te groot
Los van het valse lucht verhaal e.d.
Als het echt niet goed gaat dan kan het ook je tune werk zijn wat verkeerd is gegaan maar als je niet te ver bent gegaan dan zal het wel goed zijn . .
Gewoon een kwestie van doen, vaak op het forum word het gevraagd en vervolgends niks mee gedaan. Gewoon proberen en het is zo opgelost.
Succes ,
Geplaatst: za 29 sep 2007, 14:48
door cracy frog
he lars ben al langer bezig sproeier is niet te klein heb nu 80 geplaatst maar dan is mijn bougie zwart dus is hij te groot ben nu op 74 is de kleur goed en voor de 1000000 ste keer heb geen valse lucht dit probleem was er ook voor het tune werk al ,maar als mijn luchtfilter half staat rijd hij prima en heb de sproeiers 54 tot 95 geprobeert en tussen de 70 en 80 de beste gasrespons en bij74 rijd hij perfect
dus maakt niet uit wat voor een sproeier ik gebruik bij mijn luchtfiter ik moet hem bij alle sproeiers half zetten waarom weet ik niet zal een keer en andere carb hallen waar ook een luchtschroef op zit mischien dat het probleem dan te verhelpen is dus lars niet gelijk zo aanvallen ik weet ook wel wat ik doe en zo niet dan vraag ik het wel
gegroet tonny
Geplaatst: za 29 sep 2007, 15:08
ik val niemand aan . . .
maar je zal gegarandeerd iets fout doen en steeds hetzelfde vragen heb je ook niks aan . .
misschien dat er iets vuil is , hitte graad bougie fout , niet op temperatuur tijdens het testen
Ik weet dat jij nog zei ? ontsteking draaien totdat hij goed is, zo werkt het ook niet afstellen is precisie werk hierdoor kan de motor ook raar gaan lopen.
Soms is het zo dat het filter te groot is maar zon filter als jij had ik ooit ook en werkte perfect.
Het kan zoveel zijn als je alles echt goed voor elkaar hebt dan kan het nooit veel zijn.
als je geen hulp wilt kan je het ook zeggen dan wis ik de teksten wel . .
Geplaatst: za 29 sep 2007, 17:35
door cracy frog
Lg tweewielers schreef:ik val niemand aan . . .
lars ik zeg niet dat je me aanvalt ik bedoel dat ik ook weet te veel lucht grotere sproeier en dergelijk.En de onsteking staat perfect is een geheel nieuwe org ontsteking afgesteld als beschreven op de puchforum hite graat bougi zou nog kunnen? nu een ngk b6hs
zou het ook daarom zijn ?dat hij zo warm word naar een 15min rijden?.
Kan ook nog een org filter halen kijken wat hij dan doet.
je weet zelf wel lars dat alle hulp welcom is dus die van jou ook ik heb je vaak genoeg om hulp gevraagt.
maar dit is een .....probleem waar niemand antwoord op heeft hij rijd zo goed met het filter half dicht
dus lars alle hulp is welcom
grt tonny
zag vandaag ook tijdens het rijden dat mijn carb lekt en nat blijft zou hij daarom daar ook valse lucht trekken? krijg hem niet vaster het bakje
Geplaatst: do 18 okt 2007, 19:06
door cracy frog
zondag lekker gereden op velp ging goed alleen de voetstuentjes aanpassen verder naar voren plaatsen verder liep hij netjes
grt tonny
Geplaatst: za 12 jan 2008, 20:12
door cracy frog
heb nu een nieuwe 70cck star getund loopt nu fantasties goed moet nog even sproeiers aanpassen voor de 15mm carb en een spriutstuk voor en 21mm delorto maken en dan nog inrijden
grt tonny
Geplaatst: wo 16 jan 2008, 21:07
door wegracers
mooie bike hoor heb je ook filmpje ?
Geplaatst: do 17 jan 2008, 22:21
door cracy frog
wegracers schreef:mooie bike hoor heb je ook filmpje ?
filmpje staat bij meeting velp
http://nl.youtube.com/watch?v=xZhX-6lvafs
en nog1
http://nl.youtube.com/watch?v=Vu0QE6600w8
grt tonny
koppeling
Geplaatst: vr 18 jan 2008, 18:38
door Jack
hoe zit het met jou koppeling hoe veel gram per gewichtje ik heb 58,5 per gewichtje is dat goed om mee op circuit ter rijden of trek dat veel te langzaam op?
