minicrosser met uitlaatmodificatie
- xDanielsendai
- xDanielsendai
- bram_015
xDanielsendai schreef:Hoe heb je die carberateur opgeboort?
een grotere (scherpe) boor mooi heel recht erdoor boren(rustig boren) en achteraf mooi glad opschuren. zo deed ik het althans. het makkelijkste is als je een staander hebt waar je je boor in kan steken(lijk een kolomboor)
dit gaat alleen bij de std 12 mm carb. bij bijv delorto(imi) moet je er iets uitdraaien wat je er dan met de juiste graden er terug in moet zetten..
Hardstyle is Lifestyle!
- xDanielsendai
- bram_015
14-15 mm,15 mm is de uiterste grens! de mijne is opgeboord tot 14.5mmxDanielsendai schreef:uitboren bij het gat waar die op het spruitstuk zit?
en tot hoeveel mm kan je hem opboren?
niet alleen bij het spruitstuk maar doorheen de carb. moet je dus wel je sproeier aanpassen,anders loopt je blokje slecht.
het rubbere spruitstuk had ik toen ook met dezelfde boor opgeboord.normaal krijg je dan problemen door de venturie.. maar dit zie ik alleen bij de aluminium spruitstukken die ik heb.
gr,
- xDanielsendai
Ik snap hem niet
je moet dus die 2 dingen uitboren?
waar ik die pijltjes heb gedaan?
maar als je die ene uitboort,
past je gaskabel dan nog wel?
En deze carburateur?:
http://*geen sponsor*/winkel ... fd94a06d18
Kan die ook inplaatsvan uitboren of een dellortho imi?
Groeten Daniel
- bram_015
lees mijn post goed,en je zal zien dat delorto imi niet zomaar boren is,daar blijf jij beter vanaf.
en die vn nemeco,zal ook de uiterste grens 15 mm zijn. dus maakt niks uit.
maar als je nog iets moet weten,doe dan via pb,en niet via dit topic,want dit is dan off topic geloof ik
