Pagina 4 van 5
Re: Electronische ontsteking op Puchblok
Geplaatst: zo 24 mar 2013, 10:11
door cracy frog
je moet met een chineese ontsteking voor hem te laten lopen zorgen dat het 1ste magneet voorbij de bobine zit daar zit het ontstekings punt van een chineese ontsteking, als hij dan loopt kun je de grondplaat nog iets verdraaien,ik heb hem nooit met een scroposcoop afgesteld ,gewoon laten lopen en met volgas afgesteld tot hij op de beste toerental komt op gehoor dan het lekkerst loopt, maar zie ook dat je het vliegwiel andersom heb weet niet of dit een probleem is? ,hoop dat je hier iets aan heb.
grt tonny
Geplaatst: zo 24 mar 2013, 17:54
Haha tony kom je mee als hij klaar is
Opzich zou het moeten kloppen, de bobine laad op met de magneet en zodra deze wegvalt ( er dus voorbij is ) kan hij ontladen en dus vonken.
Mooi werk mish ! En Vonkt hij sterker met de bobine dichter erop ?
Geplaatst: zo 24 mar 2013, 18:15
door mish
Jeeeh, alle tips zijn welkom. Heb een beugeltje voor de bobine gemaakt, zit nu iets steviger. Wilde proefrijden, sloeg helaas uit. Nog niet aan de praat gekregen. Vonk bij een laag toerental niet aanwezig, met een hoger toerentaal wel. Afstand van rotor tot bobine lijkt niet veel uit te maken. Niet eerder een vonk, ook niet echt sterker.
We gaan het zien. In principe rijklaar, nu nog starten. Volgens mij zit het vliegwiel er goed op?
Heb nu een 110 in mijn 15 mm Bing, geen idee of het te groot of te klein is. Moet de ontsteking idd. nog fine tunen
Geplaatst: ma 25 mar 2013, 20:12
door cracy frog
zo te zien heb je de bobine te ver van de rotor af ik doe er meestal het kaftje van de vloeitjes ertussen is dacht ik
1mm zodat hij de rotor net niet raakt, bij mij vonkt hij bij laag toerental wel hoor zelfs kon ik hem starten toen als ik aan het achterwiel draaide met het hendeltje van aanlopen introk
grt tonny
Geplaatst: di 26 mar 2013, 07:11
door mish
Oke, ik zal de bobine dichter bij de rotor afstellen. Moet ook bij een laag toerental vonken.
Maar.... alles werkt! Gisteren even door de woonwijk gereden, wat een verschil zeg!!
Misschien moet de sproeier nog iets groter of kleiner, maar het begin is er. Zal de voorontsteking nog verder afstellen. Doe je dit door volgas te geven en tegelijkertijd de achterplaat (naar voren of naar achteren) te verschuiven? Of kan je stellen dat 1,8 mm voorontsteking gewoon goed is?
Thanks, M
Geplaatst: di 26 mar 2013, 09:02
Je voorontsteking is vast. 1.8 mm werkt goed, je kan altijd hem iets meer en minder geven en dan testen.
Geplaatst: di 26 mar 2013, 15:18
door cracy frog
mish schreef:Oke, ik zal de bobine dichter bij de rotor afstellen. Moet ook bij een laag toerental vonken.
Thanks, M
ja ik doe het met vol gas en dan de grondplaat iets verdraaien(naar voor of achter),tot je de beste toeren eruit haalt, heb ook geen scoop en dit werkt goed bij mij
grt tonny
Geplaatst: di 26 mar 2013, 15:25
Klinkt goed maar ik zou hem wel nameten, Teveel voorontsteking bij een redelijk snel blok kan je motor in de soep doen draaien.
Geplaatst: di 26 mar 2013, 20:50
door cracy frog
lars ik rijd hier al zon 5 jaar mee en heb me blok nog steets heel
en heb toch zon 14000 toeren
zo eruitgehaald
grt tonny
Geplaatst: di 26 mar 2013, 21:28
Het heeft ook wel met iets meer te maken dan toeren. Maar laat maar
als het voor jou loopt.
Het is alleen niet aan te raden aan een ander, straks loopt iemand zuur gebouwde blokje kapot.
Geplaatst: di 26 mar 2013, 22:36
door mish
Hahaha, het kleine schuurtje stond in no time blauw. Volgens mij het juiste punt gezet. In Groote Broek maar fine tunen. Nu even nieuwe banden aan het omleggen. De binnenband vond deze krachten niet zo lekker, Tubeless deze keer
Ga zeker op het andere Puchje ook een electronische ontsteking plaatsen, werkt goed.
Thanks!
M
Geplaatst: do 28 mar 2013, 19:08
door mish
Nieuwe (chinese) slicks eronder gezet, bike rijdt lekker. Valt mij op dat de bike vlak na het starten iets meer trekkracht heeft dan na een minuut of 5. Gas open en je voelt dat het voorbandje erg licht aanvoelt
Het trekken wordt na een minuut of 5 iets minder. Ik denk dat ik de koppelingsegmenten iets lichter maak (paar moertjes eraf schroeven), misschien creƫren die na het warm worden iets meer grip?
Suggesties?
Geplaatst: do 28 mar 2013, 20:00
door dennis
Rij je met die polini mish ?
Gr dennis
Geplaatst: do 28 mar 2013, 21:35
ATF vloeistof erin
Geplaatst: vr 29 mar 2013, 08:07
door mish
Klopt, ik rij met een 65 cc Polini. Gaat best lekker, een stukje sneller dan mijn vorige 70cc. Ik heb wel een aantal dingen veranderd; blokje bewerkt, ontsteking, koppeling en het grote tandwiel verlicht (3 spaken verwijderd).
ATF vloeistof? Was dat?
Gr. Mish
