minibike met am6 blok (voorheen mt8)
- ba-searcher!!
ik dacht dat het puntje dat op het tandwiel staat gelijk moest staan als de drijftstang in het bovenste dode punt...
correct me if i'm wrong
w8 ff
als het goed is heb je toch een markering op het blok staan als het open is bij de rechter krukas lager?!..
maak is een foto als je wil der van?!
als ik het nog maar zie weet ik het al waarschijnlijk
tis nou maar een beetje gissen in mijn zeer stoffige geheugen en daar kan ik net geen plaatje van een krukas van een honda mt boven halen
w8 ff
ik zal vanavond even foto's op internet zetten.
volgens mij moet je de krukas in bdp zetten en dan moet het puntje op het krukastandwiel gelijk staan met de markering op het carter.
en dan de balansas ook gelijk zetten met de markering op het carter,
en dan de rotzooi weer monteren, volgens mij???
maar ik maak wel even foto's
- ba-searcher!!
- ba-searcher!!
- ba-searcher!!
john zou je is een heldere foto van de krukas en tandwiel alleen kunnen maken..ik kan je merk punten op de krukas niet duidelijk zien zo.......
ik weet het ik zeur..... maar ik wil het toch graag dat het wel goed zit zo meteen
btw er moet een puntje lichtjes in geslagen zijn in dat tandwiel....ik weet niet of dat tandwiel wel nu met de goede kant naar voren zit, maar het puntje moet iig zichtbaar zijn als je het koppelings deksel der af trekt.
ik heb je foto opgeslagen ff zodat ik em kan vergroten maar kan geen puntje lokaliseren.......
als je het lukt, haal dat tandwieltje der is af en kijk ff aan beide kanten of je een markerings puntje kan vinden?!(ie moet der op staan ik weet het zeker!!)
gr ba searcher!!
gr ba searcher!!
MuK
- spammer
- ba-searcher!!
@kleine duivel en dan is dit alleen nog maar de tandwielen van de krukas naar de koppelingstrommel , balans as en de oliepomp!!
dan heb jij de versnellingsbak zelf nog niet gezien......
voor iedere versnelling heb je 2 tandwielen...laat ie nou 6 versnellingen hebben(en dat heeft ie), dan zitten er dus 12 tandwielen in totaal in om de overbrenging mogelijk te maken..
wat je nu ziet is een eitje!!
haha, ik vind deze kant ook nog wel meevallen, trek het blok maar eens open, dan vliegen de tandwielen je om de oren.
gewoon logisch nadenken en alles op dezelfde manier terugplaatsen, niks aan de hand.
zal morgen even duidlijke foto's op het forum plaatsen.
was gisteren vergeten fototoestel mee te nemen naar m'n ouders.
vanavond zijn de carters geparelt en in de blanke lak gezet.
morgen gaat in ieder geval de bak en krukas in het blok.
ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen.
gr john
gr john
- spammer
precies...ik haaat tandwielenba-searcher!! schreef:@kleine duivel en dan is dit alleen nog maar de tandwielen van de krukas naar de koppelingstrommel , balans as en de oliepomp!!
voor iedere versnelling heb je 2 tandwielen...laat ie nou 6 versnellingen hebben(en dat heeft ie), dan zitten er dus 12 tandwielen in totaal in om de overbrenging mogelijk te maken..![]()
1 voortandwiel en 1 achtertandwiel op een bike zonder versnellingen is precies goed
