Pagina 5 van 11
Geplaatst: vr 02 jan 2009, 12:58
door fokko
Bij een Piaggio scooter zit de inlaat wat meer naar achter op het blok ivm de beschikbare ruimte voor de carburateur; daarom staat het membraan op z'n kant zodat het mengsel deels tussen de krukwangen door kan stromen.
Geplaatst: vr 02 jan 2009, 20:56
door cracy frog
cees maar zit je zo met deze sparing niet precies aan de buitenkant van je cilindervoet?
Geplaatst: vr 02 jan 2009, 21:34
door Raytje192
Nee hoor voet van een athena zuiger gestuurde cilinder bijvoorbeeld is veel hoger, spreek uit ervaring :wink:
Geplaatst: vr 02 jan 2009, 22:00
door Sleutel
rkpdude schreef:Netjes netjes. Dat solderen ziet er ook goed uit. Is de ruimte onder je alu blokje en je het blok nu ook helemaal volgelopen met dat alitude? Dus is het nu 1 !CENCUUR! verbinding geworden?
Nu staat bij jouw het membraan er in de breedte in, met voorbedachte rade, of omdat dit zo uitkwam met het type membraan wat je gebruikt. in een pia blok zit die namelijk in de lengte erin. Ben wel benieuwd of er nog achterliggende hi-tech verklaringen voor komen..
ga zo door, gr roel...........
Hij is niet 100% afgevuld.
Want toen ik het gat er in freesde, kwam ik toch nog een loos plekje tegen :evil:
Maar dat heb ik opnieuw aangevuld en nu is hij rondom dicht.
Het membraan in de lengte zetten, heb ik over zitten te twijfelen.
maar als ik dat gedaan had, dan had hij hoger komen te zitten en had hij half voor de wangen gezeten.
Toen toch maar voor de dwars positie gekozen, was ook wat makkelijker te maken voor mij.
cracy frog schreef:cees maar zit je zo met deze sparing niet precies aan de buitenkant van je cilindervoet?
Wat Raytje al zegt Tonny, de voet is heel hoog :wink:
Hier nog wat foto's
Nu nog een nieuw cilindertje, en dan kan ik de poorten opmaat maken.
Gr Cees
Geplaatst: vr 02 jan 2009, 22:25
door Raytje192
Ja heb toevallig dezelfde cilinder, met dezelfde modificatie haha :wink:
Ben benieuwd Cees, setup doet het bij mij al leuk met een verlast technigas uitlaatje dus zal bij jou zeker wel lekker gaan :)
Geplaatst: za 03 jan 2009, 12:00
door cracy frog
oke cees maar dit ziet er al goed uit :D
Geplaatst: za 03 jan 2009, 12:26
door Remon
Cees
Toppie werk.
1 vraagje, waarom niet alles er helemaal om heen dichtgesoldeerd?
En verder,
Ziet er netjes uit en succes ermee
altijd leuk jou update;s
Geplaatst: za 03 jan 2009, 12:38
door Richard
ziet er weer super netjes uit! :D
Geplaatst: za 03 jan 2009, 23:41
door Sleutel
Remon schreef:Cees
Toppie werk.
Dankje :D
Maar hoe bedoel je? Want hij is rondom gesoldeerd.
spruitstukje
Geplaatst: ma 05 jan 2009, 17:52
door bubke
heel cees ziet er super uit! zal zeker goed gaan lopen .
alleen ik breng je ff op de hoogte van die spruitstukjes van bzm hou die goed in de gaten en ga er voorzichting mee om die dingen zijn nogal gevoelig , er kunne namelijk hele kleine gaatjes/scheurtjes in komen, zelf ook al 2 keer gehad en 2 door uitgevallen dus er als ie belabberd loopt kan het ook daar aan liggen , willen we natuurlijk graag allemaal voorkomen! :wink:
verder heb je weer een pracht blokje neer gezet :!: :wink: :!:
groetjes bob de boer
Geplaatst: di 06 jan 2009, 09:17
door Remon
Sleutel schreef:
Remon schreef:Cees
Toppie werk.
Dankje :D
En dan daar links in het inhammetje om hem zo te noemen..
Groetjes
Geplaatst: di 06 jan 2009, 09:37
door Danny
En wat is de reden dat je dat membraam gebruikt?
ipv een Mallosi membraamsetje ofzo?
Lijkt mij dat dat makkelijker pas te maken is?
en ziet er ok beter uit(vind ik)
Mazzel
Geplaatst: di 06 jan 2009, 10:13
door cracy frog
Remon schreef:
Sleutel schreef:
Remon schreef:Cees
Toppie werk.
Dankje :D
remon dat is een opzetstuk voor het membraam! de onderplaat heeft cees rondom vast zitten kijk dan even op de andere fotos van cees
Groetjes
Geplaatst: di 06 jan 2009, 12:06
door rkpdude
danny van westen schreef:En wat is de reden dat je dat membraam gebruikt?
Mazzel
Dat Heeft in eerste plaats te maken met carterdruk. Het membraan zit nu dichter in het blok. Ten 2de zijn die malossi peugeot103 dingen moelijk verkrijgbaar (wie rijdt er nog een peugeot103) En je hebt nu meteen een mooi rubber spruitje tegen de trillingen.
Ik denk dat dat cees zijn redenen zijn geweest om hiervoor te kiezen. Maar misschien heb ik het wel helemaal fout hoor, en had die deze nog gewoon op de plank liggen.. :)
Geplaatst: di 06 jan 2009, 18:36
door Sleutel
Ja Roel, dat heb je helemaal goed...en omdat ik hem toch op de plank had liggen, maakte de keuze alleen maar makkelijker :wink:
En ja... er zullen best mensen zijn die het niet mooi vinden, maar dat was ook niet mijn doelstelling :wink:
