Blata b1 replica 50cc kit 12pk
- nathanaelbasting
Re: Blata b1 replica 50cc kit 12pk
Ok;) ik ben blij als het net over de 10pk komt:) zou leuk zijn, het blokje is door een van de beste tuners getuned dus dat zit wel ok, trekt ook als een gek heel verschil met hoe het blokje eerst was en aanvoelde.
Ps weet iemand waar ik hittebestendige lak kan kopen om mijn cilinderkop met te spuiten?
Ik laat in januari weten hoeveel pk's er in het blokje huist, nu even genieten van kerst en oud en nieuw.
Fijne kerstdagen alvast en een gelukkig nieuwjaar.
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Je maakt er wel een gave bike van zo!
Wat voor koppeling ga jij gebruiken?
En mag ik vragen waar jij je uitlaat vandaan hebt?
Fijne feestdagen!
Gr. Jurjen
Fijne feestdagen!
Gr. Jurjen
Gas met die zooi!
- minipower
- Beheerder
Is een zocchi uitlaatje ( waar jij de imitatie van hebt ), hij zal hem wel bij richard van alphen of bij mabo weg hebben
Zijn leuke uitlaatjes al hebben ze wel rond de 11000 toeren een dipje
Keep the forum alive
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
hittebestendige verf kan je bij de betere verf-winkels halen.
En anders bij praxis of gamma, maar daar hebben ze vaak alleen simpele bussen verf.
Ben benieuwd wat voor vermogen eruit komt en welke power-curve je hebt.
Eveneens benieuwd naar het koppel.
- nathanaelbasting
Ja zal in januari zijn dat ik op de testbank ga, toen ik het blokje nadat het getuned was voor de eerste keer starte leek het ook al gelijk of er een wat agressievere toon uit de pijp kwam en bij het draaien aan de gashendel een vernijnige schreeuw en snellere reactie maar ik kon er toen nog niet mee rijden want de pakking lekte koelvloeistof dus nu is het allemaal gefixt en straks eens kijken hoeveel pk en idd hoe de curve loopt ik denk dat hij vanaf 8000 ong pas goed gaat trekken tot 13000 denk ik.
Groetjes en een fijne jaarwisseling en vooral veilig, let op de handjes.
Kun je filmpje poste?
Vet dat je zo veel tijd en geld in een b1 replica stopt
1 Midi Chopper lange voorvork scooter neons
1 pitbike grotendeels verkocht
1 minibike Rood/grijs verkocht!
1 minibike zwarte racer, hoog toerental blok, 70km/h
1 Blata B1 Rep, 90 km/h, 6pk. Bij Richard Van Alpen gekocht.
Zelfbouw honda kart 140cc
- nathanaelbasting
Hey,
Dankje, waarvan wil je een filmpje zien?dat ie draait/revs?
Ben nu ff mn koelkanalen aan het vergroteren zodat hij optimaal koelt en dan zal ik wel een filmpje maken.
Groetjes
Groetjes
- minipower
- Beheerder
Kijk uit met je koelkanalen, sommige cilinders zitten ze al dicht op de uitlaat poort en als je ze dan groter maakt lekken ze water naar je uitlaat! Controleer dit dus altijd goed
Je koppeling moet je trouwens rond de 9200 zetten want daar komt het vermogen ongeveer pas, 8000 fikt je koppeling bijv. zo mee weg
- nathanaelbasting
minipower schreef:Kijk uit met je koelkanalen, sommige cilinders zitten ze al dicht op de uitlaat poort en als je ze dan groter maakt lekken ze water naar je uitlaat! Controleer dit dus altijd goed![]()
Je koppeling moet je trouwens rond de 9200 zetten want daar komt het vermogen ongeveer pas, 8000 fikt je koppeling bijv. zo mee weg![]()
Ja klopt en aan de andere kant van de cilinder, als je ze daar te groot uitboord dan boor je door je cilinderwand heen en dan kan je je cilinder weg gooien, maar bedankt voor je tip:)
Ik heb nu een zocchi 2s met carbon schoentjes, ik heb nu een stage 6 toeren en temp meter de tempratuur geeft hij goed aan, maar van die toeren klopt niks er zit een draadje bij die je om de bougiekabel moet doen die dan de vonkjes telt en heb ook een kabel met een klemmetje die je dan op de bougiedop moet klemmen, alleen snap ik nu niet waarom hij het niet goed meet mja.
Groetjes.
- minipower
- Beheerder
stage6 / koso tellers zijn inderdaad rommel.... temperatuur doen ze nog wel goed maar die toeren valt geen lijn op te trekken
( Bijv. bij bert op de bank zij zoon gek ding bij mij ooit dat hij 18500 toeren draaide terwijl hij op de computer pas 14500 aan gaf
- nathanaelbasting
minipower schreef:stage6 / koso tellers zijn inderdaad rommel.... temperatuur doen ze nog wel goed maar die toeren valt geen lijn op te trekken![]()
( Bijv. bij bert op de bank zij zoon gek ding bij mij ooit dat hij 18500 toeren draaide terwijl hij op de computer pas 14500 aan gaf)
Ja idd mja wat moet ik er dan op plaatsen..moet niet te groot zijn want ik heb ook nog mn koelvloeistof reservoir daar zitten dusja.
Ding zei da ik 20000 toeren draai..kan natuurlijk nooit, ik wil gewoon een goed tellertje, het vetste vind ik nog de analoge toeren tellers mja da zal nie gaan denk ik.
Groeten
- minipower
- Beheerder
Gaat niet werken, gewoon een aim, alfano ofzo kopen
maar nodig is het niet op een replica hoor...
Alleen temperatuur is handig, als je dan ook gewoon een 9v batterij aansluit op je stage 6 kan je nog instellen dat hij rood gaat knipperen als hij boven een bepaalde temperatuur komt wat op de baan wel zo handig is
- nathanaelbasting
Ja, ik heb nu gewoon een stage 6 meter met idd een 9v batterij;) is idd handig, ik heb het alarm bij 90graden gezet, aangezien ze best warm worden.minipower schreef:Gaat niet werken, gewoon een aim, alfano ofzo kopenmaar nodig is het niet op een replica hoor...
Alleen temperatuur is handig, als je dan ook gewoon een 9v batterij aansluit op je stage 6 kan je nog instellen dat hij rood gaat knipperen als hij boven een bepaalde temperatuur komt wat op de baan wel zo handig is![]()
N
Hee,
Ik heb je project een beetje gevolgt,
Ziet er mooi uit zou de pk's wel willen weten van dat blokje met die cilinder.
En een paar foto's misschien?
Niels zei dat je de koppeling rond de 9200 moet zetten,
Ben ik het niet helemaal mee eens.
Ik heb een blata b1 met 50cc bzm cilinder,
Heeft genoeg pk's en mijn HANK koppeling en zocchie koppeling houden het super lang vol en mijne staat op 8300 toeren ongeveer.
Als je de koppeling tegen de 9200 zet hakt de koppeling alleen wat harder in de bel,
Dus krijg je een andere klap tegen je ass(vinden sommige mensen misschien lekker ofzo? Haha grapje.)
Maarja meningen verschillen.
Veel plezier met je project verder,
Ben egt benieuwt naar de resultaten.
Gr,jeff.
Gr,jeff.
Blata B1 50cc BZM.
- tuning101
hey,
ik volg je project al een tijdje en het wordt wel mooi....
ook die kroon platen heb je apart gevreest
succes verder
Ben echtt benieuwt naar wat of ie doet
succes verder
