Polini minibike tek vraagje.........
Geplaatst: di 02 mar 2004, 09:22
is het nouw 20mm of 26mm
ik denk 26mm maar twijfel......
sorry voor de grote foto
.... hoe kon je hem ook al weer wat kleiner laten zien en dat je erop klikt dat het plaatje groter word???
Geplaatst: di 02 mar 2004, 10:10
20MM
Geplaatst: di 02 mar 2004, 18:44
20 mm is te kort als je de hoeken van 22.5° om dat een hoek van 45 te bekomen is de opening tussen de achterkant waar het achterwiel in komt te klein
was bij sphere projekt toch zo
Is 26mm dus
Geplaatst: di 02 mar 2004, 19:51
door rossi-nr.1
hele minibike van SPHERE klopt niet!
grapje.....
tja het maakt niet zoveel uit want ik heb het ook zo gedaan.
sphere heeft ook heel breed materiaal(40x40 ofzo ipv 40x15)
maybe zit daar het verschil
Geplaatst: di 02 mar 2004, 20:37
door Jopie
Ik heb 40x20 materiaal gebruikt en dat gaat precies!.
20mm dus.
Geplaatst: di 02 mar 2004, 20:47
owke 20mm dus en dan die 2 hoeken die op dat stukje metaal komen 22.5 graden
dan moet het lukken met 40*15*2 metalen buizen(rechthoekig) ???
Geplaatst: di 02 mar 2004, 21:27
