Fietscomp op Waterkoeler 239
Geplaatst: di 25 apr 2006, 12:51
door rodericky14
kan ik mijn fietskilometer teller aansluiten op mijn Blata B1 Replica
Geplaatst: di 25 apr 2006, 12:53
Ja hoor
Teller op je kroonplaat
Sensor aan je voorvork
magneetje in je wiel
even juist afstellen en hij moet werken!
Geplaatst: di 25 apr 2006, 13:16
door perry1990
en al het niet kan omdat de bandenomtrek te klein is om in te voeren kan het niet moet je een goeie kopen
Geplaatst: di 25 apr 2006, 13:27
door rodericky14
ik heb al een minibike gehad hoor een camel en de omtrek is 0900. en dat gaat.
maar mijn ve=raag was op hij op een Blata B1 Replica past (voorvork,Spaak)
Geplaatst: di 25 apr 2006, 13:30
door perry1990
o ok ja je moet wat knutselen
Geplaatst: di 25 apr 2006, 14:19
door Justin
ik weet niet welke replica jij gaat nemen, maar die van marktplaats(239.-), HEEFT DUBBELE schrijfrem, dat maakt het al moeilijker om een km teller op je voorwiel te zetten, denk daar even bij na :wink:
Geplaatst: di 25 apr 2006, 17:59
door NRGizer
Kan het ook zijn dat je ontsteking storing geeft op je fietscomputer? Als ik mijn PB aanzet en ik geef gas dan loopt hij ineens op tot 99 km/h of verspringt hij van stand. Een kameraad van mij heeft hetzelfde probleem. Zou een ontstoorde bougiekop helpen of heeft iemand nog raad? Gr.
Geplaatst: di 25 apr 2006, 18:04
door Justin
als je een draadloze heb kan dat ja..
Geplaatst: di 25 apr 2006, 18:05
door NRGizer
Het is er ene met draad, is wel rot dat het stoort.
Geplaatst: di 25 apr 2006, 18:06
door Justin
tsja, probeer het draadje eens opnieuw weg te werken, zodat er meer afstand is tussen je bougie en je draadje..
mischien helpt dat?
