remmen
Geplaatst: do 18 mei 2006, 17:56
door EVD
ik heb een grc rc met polini remmerij...
maar na 40 minuten rijde/remme dan gaat hij steets slechter
remme en het lijkt wel of de kabel steets losser gaat zitte,..dus moet
elke keer me kabel strakker zette en dan loopt hij steets meer aan (zit namelijk een lichte slag in)
weet iemand raad?
gr erik
p.s. me remblokjes zijn nog prima
Geplaatst: do 18 mei 2006, 18:05
door thomas1991
Ik zou dan eerst maar eens een nieuwe remkabel kopen, en kijken of je het probleem dan nog hebt
En naar 40 minuten rijden snap ik wel dat hij neit meer zo goed remt, want dan zullen de remmerij ook al aardig heet zijn geworden
Geplaatst: do 18 mei 2006, 18:29
door EVD
ligt al een nieuwe kabel op...
lijkt net alsof de slag steets groter wordt (niet in de schijf maar de slag die je remhendel moet make
gr erik
Geplaatst: do 18 mei 2006, 18:53
door Richard D
heb je het busje waarmee je de kabel vastzet wel goed vast zitten
Geplaatst: do 18 mei 2006, 18:58
door EVD
Richard D schreef:heb je het busje waarmee je de kabel vastzet wel goed vast zitten
jup!
remmen
Geplaatst: do 18 mei 2006, 19:05
door wimgrob
Het is normaal dat je slag van je remhandle groter wordt als je remmen heet zijn.
Als de remmen koud zijn moet je de vrije slag van de remhandle zo klein mogelijk houden, dan heb je nog een normale slag als de rem heet is.
Geplaatst: do 18 mei 2006, 21:16
door EVD
ja maar da gaat dus moeilijk als je schijf niet precies recht is....
p.s. is het normaal dat je maar remt met een remblokje die je erop drukt?
gr erik
Geplaatst: do 18 mei 2006, 21:37
door de winter
EVD schreef:ja maar da gaat dus moeilijk als je schijf niet precies recht is....
gr erik
Dat moeten er 2 zijn volgens mij hoor..
Geplaatst: do 18 mei 2006, 21:55
door Richard D
de remklauw moet zwevend in de boutjes hangen, dwz. de remklauw moet iets heen en weer kunnen schuiven over de bevestigingsboutjes zo kan de klauw zich centreren en breng je de remkracht over op 2 blokjes ipv 1
p.s. komt de slag vanuit je velg of zit hij in de remschijf
Geplaatst: vr 19 mei 2006, 07:17
door EVD
volgens mij uit me schijf....
ik zal ff kijke maar volgens mij zit mijn remklauw muurvast aan me voorvork!
(ja wel met 2 schoefe maar nie beweegbaar)
hoe moet die dan bevestigt aan je voorvork zijn?
gr erik
remmen
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 19:12
door wimgrob
Als je de volgende keer bij Coronel bent,kijk ik wel even naar je remmen.
Groeten Wim.
Geplaatst: zo 21 mei 2006, 19:20
door Twan
Ik weet niet of het helpt maar wellicht kun je je kabel zo los mogelijk zetten en dan het schroefje waar je hevel mee vast zit los draaien. Daarin dat schroefje zit als het goed is een kleine inbus. Draai die wat aan totdat hij net vrij loopt. Stel daarna met de kabel je rem af zodat je toch een grote slag blijft houden.
Misschien heb je er wat aan.
Groeten Twan
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 09:15
door EVD
ik kom vanavond naar hardewijk,
gr erik
remmen
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 13:41
door wimgrob
Wij komen vanavond NIET naar Harderwijk.
Groeten Wim.
Geplaatst: di 23 mei 2006, 18:55
door NRGizer
Je zegt dat je een nieuw kabeltje hebt, die rekken de eerste keren enorm dus wacht maar af. Gr.
