Valse lucht!
Geplaatst: ma 22 mei 2006, 20:37
Ik heb een membraam blokje gekocht, maar ik heb een probleem.
Ik was maar aan het kloten met de afstelling en ben er nu eindelijk achter Na vele sproeiers geprobeerd te hebben.
Als ik gas geef dan komt er af en toe een plofje uit het membraam.
Aangezien mn membraam pal naast mijn onsteking zit en er een stukje van de carter is weggeslepen
dacht ik eerst dat de ontsteking niet goed stond.
Die stond ook nog eens een paar mm te laat dus ik dacht het probleem gevonden te hebben maar niet dus,
dus Wim heeft mijn onsteking af gesteld.
Ik heb daarna bijne geen tijd meer gehad en ik had toevallig vandaag een half uurtje de tijd om even te testen.
Na goed te kijken en te voelen bleek het dus uit mijn membraam inlaat te komen ipv de onsteking.
de vraag.
ik heb hem strak aangedraaid maar strakker kan echt niet want dan mol ik mijn schroefdraad.
Ik ga morgen even snel vloeibare pakking halen en dan tussen de membraam delen doen.
Dan draai ik hem dicht en smeer ik ook wat aan de buitenkant.
Houdt dit het?
bvd Bas
de vraag.
Houdt dit het?
bvd Bas
