vonk koud goed warm minder
Geplaatst: di 23 mei 2006, 05:35
met koude start is mijn vonk goed en na even rijden slaat hij gewoon af heb dan bijna geen vonk meer na een aantaal min doet hij het weer goed weet iemand wat dit zou kunnen zijn
Geplaatst: di 23 mei 2006, 08:10
door Gerard S
Bougie kapot.....
Geplaatst: di 23 mei 2006, 09:09
door TnTnelis
Dat is 9 van de 10 keer je condensator die stuk is. Kost een paar eurotjes bij de bromboer.
Geplaatst: di 23 mei 2006, 09:29
door Gerard S
Geplaatst: di 23 mei 2006, 09:42
door TnTnelis
Ik ga ervan uit dat je met die vraagtekens bedoeld, dat je niet weet waar/wat je condensator zit/is?
Stel voortaan even een duidelijke vraag.
Ik ging ervan uit dat dit een zelfbouwer met puchblok is. Is dit ook zo? Zoja,
Op je ontsteking zit een rond tonnetje, dat is je condensator, die moet je vervangen.
En altijd bougie vervangen, eerste wat je doet als je ontsteking vaag doet. Ging ervan uit dat je dit al gedaan had.
Als het een chinees is:
Of je bobine, of je CDI.
Geplaatst: di 23 mei 2006, 09:49
door Gerard S
TnTnelis schreef:Ik ga ervan uit dat je met die vraagtekens bedoeld, dat je niet weet waar/wat je condensator zit/is?
Is het een chinees, dan is misschien je bougie kapot, maar lijkt me niet.
Ik ging er van uit dat het een normale minibike is, vandaar mijn
omdat daar alleen een complete bombine zit.
De eigenschappen van het probleem wijst dan ook in de eerste instantie naar een "bijna" defecte bougie, deze beginnen vaak bij het warm worden de geest te geven, en als je hem koud test lijkt hij het normaal te doen.
Dus, mijn advies vervang eerst je bougie, kost ook het minst en ga dan verder kijken als het probleem blijft bestaan.
Geplaatst: di 23 mei 2006, 09:51
door TnTnelis
Eigenlijk ga ik er normaal van uit dat iemand al zelf onder zoek heeft gedaan, en dan is het eerste wat je doet bougie vervangen. Maar ja. We merken het wel.
Ik heb even mijn post aangepast, is beter zo.
Geplaatst: di 23 mei 2006, 09:54
door Gerard S
TnTnelis schreef:Eigenlijk ga ik er normaal van uit dat iemand al zelf onder zoek heeft gedaan, en dan is het eerste wat je doet bougie vervangen. Maar ja. We merken het wel.
Sinds ik op het forum zit ga ik nergens meer van uit.
Geplaatst: di 23 mei 2006, 11:24
door Yankovich
Kan iemand mij uitleggen wat CDI is? Bobine dat weet ik wel wat dat is!
Geplaatst: di 23 mei 2006, 13:10
het is een 40cc watergekoelde chinees daar zit een losse ontsteking op toch ???
Geplaatst: di 23 mei 2006, 13:11
door Gerard S
Bobine, ja
Geplaatst: di 23 mei 2006, 13:15
door TnTnelis
En een opnemer op je/boven je vliegwiel als het goed is.
Nooit een ontsteking van deze bike in mijn handen gehad, maar dit is minimaal nodig.
