Pagina 1 van 5
Minibike lekt benzine
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 15:26
Hoi,
Ik ben hier nieuw op het forum, en ik heb gisteren een mini gekocht.
Gisteravond deed hij het gewoon goed, maar nu lekt er opeens benzine uit dat roze slangetje wat uit de carberateur komt.
Weet iemand hoe dit komt???
En hoe kan ik dit verhelpen??
Alvast bedankt
Michal
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 15:27
door pocket_racer
da is uw overloop,da wilt zeggen dat uw vlotterkamer te snel volloopt en daardoor de overschot vn de benzine eruitgooit,ik weet wel niet hoe je dit kan verhelpen,misschien carborator eens kuisen?
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 15:30
Wat bedoel je met kuisen??
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 15:40
door minibike 4 live
je moet alles goed schoonmaken en je vlotterbakje los maken, dat is dat ding wat onder aan je cab hangt!
daarin zit een vlotter en een dingetje dat omhoog wordt gedrukt door die vlotter
die moet heel soepel op en neer kunnen gaan! al kan die dat niet moet je hem ff goed zetten
dus tjek dat ff en dan komt het wel goed
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 15:43
door Raytje192
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=9686 kan je misschien wel wat informatie vandaan halen
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 15:44
okeyy bedankt
zijn er nog andere mogelijkheden als dit niet werkt of zo /.... ik ga het nu effe proberen
laterzz
ik heb het uitgeprobeerd en het werkte hij lekte niet meer maar toen ik hem er weer helemaal had opgezet en het wiel ook ging hij weer lekken
echt vaag schrijf even als je nog wat weeet
bedankt
michal
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 16:51
door Wilko
Ik heb michal geholpen met het sleutelen..
Eerst de carberateur er af gehaald.
Toen vlotter goed na gekeken en er goed ingedaan.
Carberateur weer vast gezet.
Toen hebben we de benzine kraan open gezet en er kwam niks uit het roze slangetje.
We hebben de kraan open laten staan.
Toen we uiteindelijk het wiel en het luchtfilter erop hadden gezet,(+- 20 min nadat we hem schoon hadden gemaakt) vallen er weer druppels in begint dat slangetje weer te lekken
Iemand nog iedeen??
Alvast bedankt
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 17:03
door Justin
sluit je gasschuif wel goed af? en, doet hij het wel? bij mij was dit eerst ook en is geloof ik vanzelf overgegaan!
(mischien is je pinnetje kapot waardoor hij altijd overstroomd,) (voor meer info. zie topic van PIR3lly onder "algemeen")
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 17:08
door Wilko
Ja, doet het gewoon goed...
En gasschuif sluit wel goed af
Rijd ook goed, en giseravond ook en dan was het nog niet, dat lekken
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 17:17
door kleine_duivel
net MIJN mini even onderhoud gegeven,
luchtfilter schoongemaakt en carburateur+sproeier ook,
benzinekraantje staat open(zoals hij altijd doet)
heeft onderhoud nog geen 2 uur geleden gehad en er ligt een beste hoeveelheid olie/benzine in de kuip
is trouwens ook iets schraler afgesteld, kreeg ietsje te veel benzine...
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 17:45
door janzzuh
Ik heb dit probleem ook, heeft ec ht niemand hier een oplossing voor?
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 17:49
door MuK
dan moet je dat ijzertje waar je vlottertje tegen drukt naar beneden ombuigen. dan sluit hij eerder de benzinetoevoer naar je vlotterbakkie af zodat die niet meer overloopt
*MuK
door Justin
alle schroefjes van de carb. ook al goed dicht gedraaid?
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 18:25
door Wilko
Iedereen bedankt voor de reacties..
Ja alles zit goed vast.
Kan je dat uiteinde van dat slangetje niet gewoon dichtlijmen?
Geplaatst: wo 31 mei 2006, 19:44
door edgarro
nee niet dichtlijmen, je moet ff bij het starten je kraantje niet helemaal openzetten maar half dan starten tijdje laten lopen en dan kijken of die nog lekt met het kraantje helemaal open.
