Probleem met carburateur werkt dit!!!
Geplaatst: ma 05 apr 2004, 11:33
Hey ik heb van een cart een carburateur afgehaal, ik heb zelf een spruitstuk gemaakt en proberen te starten. Weet iemand hoe ik em moet afstellen of weet iemand of dit wel werkt???
Hier is ie----------> (alvast bedankt) http://www.scooter-freaks.nl/persoscoot ... p?id=19393 :arrow:
Geplaatst: ma 05 apr 2004, 13:53
Bij kart carburateur zitten als het goed is meerdere schroeven om de benzine toevoer te regelen bij bepaalde toerental gebieden. Deze carburateurs zijn zeer nauwkeurig af te stellen als je het goed doet iig.
Begin eerst door teveel benzine te geven en dan naar beneden werken tot het precies goed afgesteld staat.
Belangrijkste is dat je niet met weinig benzine begint aangezien je dan veel meer kans op vastlopers hebt.
Geplaatst: ma 05 apr 2004, 13:55
Bedankt jonge ik ga t proberen. Maar nu nog een vraag, hoe stel ik mijn ontsteking af is dat gewoon 2mm voor het dode punt of anders??
Geplaatst: ma 05 apr 2004, 14:13
door Markie
hehe doe maar 2mm na het dode punt he?
Geplaatst: ma 05 apr 2004, 14:15
een x-mm voor bdp, grondplaat naar linksdraaien en beetje uitzoeken wanneer het goed rijd is het bij mij meestal :wink: :P
Geplaatst: wo 07 apr 2004, 17:16
door joep
ik heb ergens gelezen dat een puch 16-18 mm voor de ontsteking :?:
Geplaatst: wo 07 apr 2004, 17:24
lijkt me sterk heh... :roll:
1. Zover draaid de grondplaat niet
2. Dan onsteek je je mengels al op bijna de helft van je slag ...
Geplaatst: do 08 apr 2004, 08:50
joep bedoelt 1,6 t/m 1,8 mm :)
