Puchblok wil maar niet starten!!
Geplaatst: do 01 jun 2006, 19:02
door Franse
Hej
Me zelfbouw mini wil maar niet starten ik heb pas me gaskabel vervangen alles schoongemaakt maar wilde hem tijdje terug starten maar die wou het maar niet doen :?
Ik beetje benzine in de cillinder gedaan en dan starten op het vliegwiel en hij sloeg aan maar hij viel ook weer gelijk uit!
Ik me carb bekeken en vlotterbak eraf gehaald en benzine kraan open gezet en benzine liep gewoon goed door!
Cillinder eraf alles zag er perfect uit membraam schoongemaakt ook perfect! En bougie vonkt ook goed!
Maar ik zou verder niet weten wat het nou zou kunnen zijn!!!
Wie kan me helpen??
(ik heb de search gebruikt maar kon niks vinden)
Gr Martin
Geplaatst: do 01 jun 2006, 19:04
door Los Limbos
Trekt ie ergens valse lucht aan??
Geplaatst: do 01 jun 2006, 19:11
door Franse
Nee denk zelf van niet!
Heb een powerfilter erop maar dat kan het toch niet zijn? :?
Gr martin
Geplaatst: do 01 jun 2006, 19:33
door nylus
heb je je ontsteking goed afgesteld ?
de goede boegie ?
Geplaatst: do 01 jun 2006, 19:48
door Franse
Ik heb niks met mijn ontsteking gedaan maar hoe kan je die afstellen(heb k nog nooit gedaan :oops: )
Maar er zit een goede bougie in!!
Gr martin
Geplaatst: do 01 jun 2006, 19:52
door nylus
Zeeuwse miniracer schreef:Ik heb niks met mijn ontsteking gedaan maar hoe kan je die afstellen(heb k nog nooit gedaan :oops: )
Gr martin
ik kan je vertellen dat ik het ook niet kan hoor :wink: dat laat ik aan een specialist over want die kan het altijd met 10 tallen jaren ervaring beter dan mij. ik ben er trouwens ook veel te ongeduldig voor :roll:
http://puchmaxi.dsv.nl/ontstekingafstellen.html
Geplaatst: do 01 jun 2006, 19:58
door Franse
Owk ik zal er naar kijken maar heeft iemand nog meer ideeen wat het zou kunnen zijn?
:roll:
Gr martin
Geplaatst: do 01 jun 2006, 19:59
Gr martin
het is niet moeilijk hoor gewoon ff GOED lezen en opletten wat je doet
Geplaatst: do 01 jun 2006, 20:11
door Franse
Ik zal er naar kijken maar zou het de ontsteking kunnen zijn?
Naar mijn idee komt er geen benzine in me cillinder maar :?
Meer adviezen?
Gr Martin
Geplaatst: do 01 jun 2006, 20:31
Zeeuwse miniracer schreef:Ik zal er naar kijken maar zou het de ontsteking kunnen zijn?
Meer adviezen?
Gr Martin
Doe een beetje benzine in de cilinder en kijk of hij ff pruttelt ... anders het inlaat traject nakijken
Geplaatst: do 01 jun 2006, 22:29
door racertje
hij zei dat ie ff liep toen hij er benzine in had gedaan..
kijk eens even of je vlotterbak vol loopt met benzine als je carburateur gewoon op je blok gemonteerd zit zoals hij hoort te zitten.
ik bedoel dus alles normaal monteren, dan de kraan open, en na paar seconde de kraan weer dicht.
nu laat je de carburateur zitten en demonteer je alleen de vlotterbak.
als die vol is zit het tussen je sproeier en je cilinder
als die leeg of bijna leeg is komt er dus geen benzine binnen, bijv. omdat je toevoerslang dubbel zit of je vlottertje blijft hangen...
ik verwacht eigelijk geen ontsteking probleem..
succes ermee..
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 06:11
door nylus
een vriend van mij heeft daar een andere manier voor gevonden :roll:
zet je mond op het spruitstuk en zuigen maar :twisted: haha. het werkt wel maar ik doe het hem niet na
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 11:45
door Franse
Owk ik zal het proberen om me vlotterbak vol te laten lopen en kijken hoe het zit!!
Maar hoe het gegaan is zal ik nog wel even melden :wink:
Gr martin
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:07
door Franse
Ik heb vandaag mijn carb opengehaald en me vlotterbak zat gewoon vol met benzine!
Me cillinder eraf gehaald alles zag er goed uit, membraan eraf nagekeken/schoongemaakt en alles er weer terug op!
Ik proberen te starten met boormachine op het vliegwiel niks :x
Benzine in de cillinder gooien weer op het vliegwiel en hij start maar viel weer uit omdat er geen benzine meer was in de cillinder!!!
Kan het zijn dat mn carb te laag zit zodat er geen benzine in me cillinder kan komen?
Ik heb een paar foto's gemaakt van me carbarateur hoe hij op men cillinder is aangesloten!
Maar kan iemand 3 foto's voor me in dit topic zetten want mij lukt het niet :?
Gr Martin
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:09
door Raytje192
stuur foto's maar ff naar mij doe ik het wel voor je :wink:
