buitenboord motor?
Geplaatst: za 03 jun 2006, 21:34
door Isaac
Hey,
Misschien heeft iemand anders dit al gevraagd, sorry als dat zo is.
ik heb in de garage nog een buitenboord motor liggen van 15pk
kan ik die motor gewoon gebruiken voor een minibike of gaat dat niet lukken? , en als dat wel lukt: hebben buitenboordmotoren vage eigenschappen waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt!
Geplaatst: za 03 jun 2006, 21:39
door jordy 15
Ja..
Je moet de carb 90 graden draaien omdat je het blokkie moet draaien.
En ik weet niet of het blokkie dan nog goed loopt.
Probeer het zou ik zegge.
Geplaatst: za 03 jun 2006, 21:49
door basjee
ind.
gewoon proberen
heb je enige ervaring met minibikes?
het is wel veel.. 15pk.
wel een leuke uitdaging
Geplaatst: zo 04 jun 2006, 00:24
door de winter
basjee schreef:ind.
gewoon proberen
Zegt nog niets hoor, blokie is er niet voor gemaakt..
Maar ik zou zeggen, gewoon proberen!!
Geplaatst: zo 04 jun 2006, 10:28
door doede46
heeft die geen koelwater nodig?
bij mijn bb motoren spuit er een straal water uit..die je onmogelijk kunt blijven aan vullen..
MvG DoeDe
Geplaatst: zo 04 jun 2006, 11:25
doede46 schreef:heeft die geen koelwater nodig?
MvG DoeDe
Is wel te doen , door de straal te laten circuleren in een koel circuit 8)
Geplaatst: zo 04 jun 2006, 15:48
door dave
Er is in de 500 cc klasse (nu de moto GP) een keer een zelfbouwer gemaakt (könich, weet niet of ik het goed schrijf), met ook een buitenboordmotor, echt een zeer snelle machine die tijd, en ook een keer een Könich 750cc, waarbij een versnellingsbak is aangekoppeld/gefabriceerd.
Geplaatst: ma 05 jun 2006, 20:03
door NRGizer
Gewoon doen, veel geluk.
Geplaatst: ma 05 jun 2006, 20:28
Een buiten boord motor ligt toch gwoon plat net zoals een grasmaaier motor het is dan misschien wel niet te vergelijken met elkaar maar in het carter van een grasmaaier zit olie ik heb vroeger eens skelter gebouwd en daar had ik een grasmaaier motor voor gebruikt en die heeft het niet lang uitgehouden hij kreeg niet voldoende smeering maarja misschien weet je daar wel iets op te vinden.
Veel plezier en succes :wink:
grtz
christiaan
Geplaatst: di 06 jun 2006, 16:59
door Neluhz
is het viertakt of tweetakt?
viertakt is dan waarschijnlijk een lompe en zware motor, tweetakt zal nog wel te doen zijn.
je moet hem wel hetzelfde plaatsen als hij in de bb motor zit, anders zit je met je smering.
koeling is wel op te lossen, als de motor al watergekoeld is, wsl wel.
aandrijving moet je rechtstreeks op de krukas doen waarschijnlijk, omdat buitenboord motoren met een as werken.
Geplaatst: di 06 jun 2006, 17:17
door Richard D
wrom geen 170 cc viertakt honda motor, ik heb er nog wel 1 liggen
Geplaatst: di 06 jun 2006, 18:00
door NRGizer
Intressant idee, je zal dan alvast geen motorische problemen meer hebben, die dingen zijn oersterk. Gr.
Geplaatst: di 06 jun 2006, 20:59
door Isaac
Neluhz schreef:is het viertakt of tweetakt?
het is een tweetakt
Geplaatst: di 06 jun 2006, 21:26
door vincent popma
ik heb 3 jaar geleden 1 met mijn pa gemaakt een 2 cilinder jonson ofzoiets dat was geloof iuk een 6 pk maar dat wou wel hard en veel kracht ik zal een een foto zoeken
Blokkie
Geplaatst: do 08 jun 2006, 22:21
Als je een bb motor gebruikt en die zou je moeten kantelen dan heb je misschien kans dat het bovenste lager geen smering krijgt. Ik weet et niet zeker hoor maar weet wel dat er een leiding loopt naar het bovenste lager van een bb motor en die smeert je krukas lager.
In ieder geval veel geluk met bouwen
