Pagina 1 van 4
Stuurdemper zelf te maken ?
Geplaatst: do 08 jun 2006, 10:22
door Scalibur
Vraag is simpel, valt een stuurdemper zelf te maken ?
Geplaatst: do 08 jun 2006, 12:21
Je zult tog echt een dempertje nodig hebben om een goed werkend systeem te creeren
Misschien eens kijken bij fiets-onderdelen.... cross-motoren?..
Als je wat vind wat op een dempertje lijkt.. valt het te proberen he
Geplaatst: do 08 jun 2006, 13:06
door Scalibur
maar zo een demper vanbinnen ? wat zit daar allemaal in. Is dat niet gewoon een soort zuiger ?
Geplaatst: do 08 jun 2006, 14:07
door basjee
wat is het eigenlijk?
functie?
Geplaatst: do 08 jun 2006, 15:18
Scalibur schreef:maar zo een demper vanbinnen ? wat zit daar allemaal in. Is dat niet gewoon een soort zuiger ?
T werkt als soort zuiger-systeempje... met een klein keeringkje die zorgt voor de afsluiting. Er zit volgens mij, namelijk Olie in zo`n veertje.
Deze zorgt voor de druk... zodat de veer niet te snel verplaatst kan worden.
Hij verschuift dus heel gelijkmatig, wat ervoor zorgt dat de klappen op het stuur opgevangen worden.
Geplaatst: do 08 jun 2006, 16:45
door Marvin15
Het is dus geen veertje :wink: :lol:
Nee maar dat maak je zo zelf eventjes.
Simpel uitgelegd is het een buis met 1 kant dicht, en aan de andere kant een kleine opening. In die opening zit een keering met een as er door heen. Aan de buitenkant van die as zit een oog om hem aan je stuur te maken ofzo, en binnenin die bus zit het vol met olie, en dan zit er een schijf aan die stang, met een paar gaatjes erin. Hoe meer gaten hoe minder hij dempt, maar hoe minder gaten hoe zwaarder hij stuurt.
Dit is simpel uitgelegd, maar om die zuiger moet natuurlijk ook nog een rubberen ring heen en alles, dat komt op 10e mm nauwkeurig.
Geplaatst: do 08 jun 2006, 17:24
door theredone51
Ik weet niet meer waar ik het vandaag had, maar je kent het principe van een deurstopper? Zoiets kun je gebruiken, kijk eens bij je lokale bouwmarkt, normaal kun je wel iets gebruiken wat ze normaal hebben om deuren op te houden/dicht te doen.
Zal eens zoeken of ik die site nog kan vinden.
Geplaatst: do 08 jun 2006, 17:26
door Marvin15
Ik ben bang dat die allemaal te lang zullen zijn
Hier zie je een stuurdempertje ziten
Geplaatst: do 08 jun 2006, 18:19
door mini-biker15
Marvin15 schreef:Ik ben bang dat die allemaal te lang zullen zijn
[Hier zie je een stuurdempertje ziten
Ik heb ze ook langer gezien hoor...
Maar idd ze kunnen ook weer niet TE lang worden
Geplaatst: do 08 jun 2006, 18:24
door stevie-tai chi
tegenwoordig kan je op *geen sponsor* enzo stuurdempertjes kope..:P
wat goedkopere en wat duurdere
Geplaatst: do 08 jun 2006, 19:15
door thomas1991
Op www.markplaats.nl stonden laatst ook van die dingen (waar stevie het over had)
Volgens mij een euro of 20 :wink:
*edit*
Gevonden:
http://koopjes.marktplaats.nl/motoren_e ... 09377.html?
Geplaatst: vr 09 jun 2006, 13:39
door NRGizer
Denk ook dat je het beste een voor pocketbikes gemaakt model koopt, anders ga je zeker duurder uitkomen. Je hebt dan nog niet eens de zekerheid of het werkt. Maar als je het wilt proberen, veel geluk dan. Gr.
Geplaatst: vr 09 jun 2006, 15:56
door psipakje
zelf maken kan wel!
op mijn stamas heb me vader er een gebouwd van een uitzetijzer voor een raam deze kort je in en kan je dan zo pas maken en je kan hem nog zwaarder zetten ook.
kost 6 euro bij de gamma ofzo en werkt perfect (vind ik)
mvg
Geplaatst: vr 09 jun 2006, 17:02
door Stenley
psipakje schreef:zelf maken kan wel!
mvg
Uitzetijzers voor ramen werken op frictie, hoe stijver je ze aandraait hoe meer frictie. Het werkt dus absoluut niet zoals een demper (hoe meer snelheid hoe hoger de dempkracht).
Mijn gouden tip van de week wordt: Kijk eens op een autosloop of er geen kleine dempertjes zijn van de achterklep van een auto.
Geplaatst: vr 09 jun 2006, 17:16
door Wim
Stenley schreef:[
een demper van een achterklep werkt maar 1 kant op....is eigenlijk een "open" houder, dempen de ene kant op, duwen de andere kant op..
je zou er 2 in spiegelbeeld moeten monteren om het goeie effect te krijgen!
nou....succes ermee..
