Pagina 1 van 4
lekkend slangetje | TOPIC KAN DICHT!!!
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 16:32
door Xtreme
Als ik mijn benzine kraantje open doe, kom er benzine uit het slangetje en als ik hem weer dicht draai, stopt het. Wat kan ik hiertegen doen ???
Wat is de oorzaak hiervan??
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 16:34
door kleine_duivel
je nieuwe racemembraam....?
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 16:38
door Xseron
Probeer eens een paar keer de achterkant van je bike te laten stuiteren.. of tik met een schroeverdraaier tegen je vlotterkamer.. dat wil nog wel eens helpen (uit eigen ervaring :cry: )
door Xtreme
Tuurlijk niet.. dat heeft er niks mee te maken hoor :?
Er is iets anders aan de hand, alleen de vraag is; 'Wat?'
Ik wil morgen gaan rijden, maar als hij blijft lekken kan dit natuurlijk niet.... weten anderen nog waT?? :?
Edit: dit bericht was trouwens voor kleine duivel bedoeld :P
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 16:52
door kleine_duivel
Xtreme schreef:Tuurlijk niet.. dat heeft er niks mee te maken hoor :?
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 16:53
door nylus
dat zei je net ook al maar dat kan eigenlijk het probleem helemaal niet zijn omdat dat niks te maken heeft met het blijven haken van zijn vlotter.
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 16:55
door Xseron
Waarom zou dat volgens jou dat de oorzaak zijn?
dat heeft niks met je vlotter te maken...
Correct me if i'm wrong
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 17:13
door Xtreme
Ben de vlotter aan het schoonmaken... geen idee of dit wat uit haalt.
door kleine_duivel
mm ja, het komt uit het slangetje(lezen is moeilijk mensen :P )
nie op gelet: , maar het is begonnen toen hij met het monteren van racemembraam begon, de rest hoef ik niet te vertellen :roll:
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 17:15
door Xtreme
Juist, toen is het begonnen!
Eerst was alles nog goed, totdat ik dat race membraam erin deed..
Maar toch lijkt me dat het hier niet door kan komen. :?
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 18:26
door Xseron
het kan zijn dat je met het eraf halen van je carb hem zo neer heb gelegd dat je vlotter scheef kwam te hangen en dus het pinnetje waarmee de brandstoftoevoer even stopt niet werd ingedrukt en zo het overtollige benzine via het slangetje naar buiten kwam zetten
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 19:04
door basjee
je vlotter zit misschien vast?
blijft haken.
haal de vlotter er is af en monteer hem dan weer.
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 19:52
door Xtreme
Ja, het lekken is al voorbij...
Maar, daarna ging me bike meteen uit als ik het starte, daarna keek ik of
het race membraam wel goed zat, nou die zat goed.
Heb ik alles weer in elkaar gezet, wil hij niet meer starten!!
Wat kan er verkeerd gegaan zijn ??? Please help!! :(
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 19:55
door Justin
ruik je benzine? Dan verzuipt je bike, Kan zijn dat de membranen zo flexibel zijn dat ze teveel benzine doorlaten
ruik je geen benzine, dan kan het zijn dat je membranen te strak zijn. en dat ze te weinig benzine doorlaten..
Geplaatst: zo 11 jun 2006, 20:01
door Xtreme
Nee, ik ruik geen benzine :?
