lege band probleem
Geplaatst: ma 26 jun 2006, 19:59
kheb een leege voorband
alleen gister zattie nog vol
en wou hem op pompen met zo compresor ding
bij de bp .. kwam geen lucht in
en hebben ook beetje de band aangedrukt en weer geprobeerd...
gebeurde niks .. zettde die lucht slang op me scoot en werktde gewoon ..
kan dit aan me ventiel liggen ?
of doe ik iets verkeerds ?
(er zit geen binneband in)
Geplaatst: ma 26 jun 2006, 21:28
door woodcutter
zal wel aan je ventiel liggen ,zit hij mischien los?
Geplaatst: ma 26 jun 2006, 21:52
nee .. kan hem wel bewegen maar dat komt door dat
rubbertje wat er tussen zit
kga zaterdag denk even naar me scooter dealer toe
laat hem wel even kijken
tenzei iemand anders tips of ervaring hiermee heeft ? :P
Geplaatst: di 27 jun 2006, 15:58
door Justin
Ik denk dat je band niet goed aansluit op je velg(zoals ik vaak heb gehad)..
Ga eens naar iets als quick-fit/Profile en laat daar STIKSTOF in je band blazen. Dat zijn dikkere monuculen en passen niet door kleine gaatjes(of scheurtjes).
Anders kan het inderdaad ook je ventiel zijn.
Geplaatst: di 27 jun 2006, 16:09
kheb het al bijna opgelost
er zaten lijm resten aan velg dus was er gewoon
tegen aangeplakt en opgepompt in de fabriek ..
kheb een binne bandje bestelt
denk dat dat beter is aangezien het een chineesje is :P
iedergeval bedankt :lol:
Geplaatst: di 27 jun 2006, 18:55
door woodcutter
woodcutter schreef:zal wel aan je ventiel liggen ,zit hij mischien los?
ik bedoelde ook het metale dingetje in je ventiel. als je dit indrukt kun je de band laten leeglopen of volgooien(deze kun je misschien wat vaster draaien)
Geplaatst: di 27 jun 2006, 19:36
kan maarja ..
heb een binnen band bestelt
geen zin omteklooien aan een rot bandje
Geplaatst: di 27 jun 2006, 20:26
door kiteguy
hoi hoi
heb hetzelfde gehad bij de benzine pomp druk dan op het knopje met de legeband erop dan gaat hij wel.
groetjes pim
Geplaatst: di 27 jun 2006, 20:33
ja dat zei die man van de bp ook ..
alleen het werkte niet omdat lucht aan zeikant eruit ging
daarom maar binne bandjes bestelt
kosten niet duur en dan moet het goed zijn
als ie dan leeg loopt issie gewoon lek :P
