banden op velg leggen
Geplaatst: wo 05 mar 2003, 22:14
wie heeft er nog tips of zo voor mijn steekwagen banden op mijn puch naaf te leggen
ik gebruik zelf vaceline spray maar ik vind het nog stees klote gaan dus ja iemand iets beters ?
Geplaatst: do 06 mar 2003, 16:49
om te beginnen zorgen dat de banden lekker warm zijn dus niet buiten in de kou leggen maar gewoon een dagje in de woonkamer (was bij mij genoeg). verder heb ik glijmiddel gebruikt waarmee wij op het werk draad en kabels trekken als de buis erg lang is of er veel bochten in zitten. dit spul verdampt helemaal dus dan blijft de band niet vettig en kan hij ook niet op de velg schuiven met remmen (want dan kan het wel eens gebeuren dat je ventiel uitscheurd)
Geplaatst: vr 07 mar 2003, 13:19
door Jeroen
wij kregen het dus ook echt niet voor mekaar, en hebben de bandjes weggebracht naar een autobanden zaak, die hebben het ze erop gelegd.
't kost wat , maar als het niet lukt is het een oplossing.
Geplaatst: vr 07 mar 2003, 14:56
was nog vergeten erbij te vertellen dat mij dit ook niet in 5 min is gelukt ben er toch wel een half uurtje per band mee bezig geweest, maar het is te doen ik hebt het met vredestein steekkar bandjes en minirace banden van blata geprobeerd. het is moeilijk maar het gaat en let op met je vingers
idee
Geplaatst: vr 07 mar 2003, 19:35
door dennis
je kan een klein inkeping maken in de velg,dan leg je zo de 4inch banden er om heen.daarna ff het stukje wat je weg gehaald hebt dicht kitten kan er geen vuil tussen de banden komen
dennis
Geplaatst: zo 09 mar 2003, 11:06
weet je at het aller handigst is
Je moet ze gewoon kant en klaar kopen
dat heb ik ook gedaan
Heb het voor 5 euro gekocht toen had ik er ooknog een bijpassend tandwiel bij!
de groetjes!
Geplaatst: zo 09 mar 2003, 12:57
door polleke7
Leg je (steek)wagenbanden gewoon een nachtje binnen en met gewone fietsbandenlegger kun je ze er dan zo opwippen. Was bij mij binnen 10 min gebeurd
greetz pol
Geplaatst: zo 09 mar 2003, 14:21
Met wat bandenzeep en autobandenlichters krijg je de bandjes ook wel om de naven heen. Kost wel wat moeite, maar het wil wel.
Geplaatst: zo 09 mar 2003, 17:43
ja het is gelukt heb er wel een poos aan zitte klooien maar ze zitten er op en mijn mini bike loopt ook
met zelf verlaste uitlaat
ziet er niet zo mooi uit maar dat boeit niet
Geplaatst: zo 09 mar 2003, 22:11
door polleke7
geduld wordt beloond!!!!!!!
Geplaatst: wo 12 mar 2003, 14:16
ik heb mijn banden in het warm water gelegd (gwoon aller warmste water dat uit de kraan komt) en dat werkte perfect
