killswitch
Geplaatst: zo 09 jul 2006, 17:23
door ditmar
ik heb nu pas een killswitch gekocht
het is zo'n zwarte waar een stuk plastic tussen geknepen zit
als je dit eruit trekt zou de motor uit moeten gaan
maar het werkt nog niet
ik heb hem al op de gele draad aangesloten maar dat werkt niet
trouwens het is een puch blokje
en roep nu niet zoeken zoeken want ik heb gezocht en er was 1 topic
waar goede informatie instond maar dat ging over een ander type killswitch
Hahaha
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 12:00
Hij deed het gister toch ditmar?? of niet
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 12:11
door Los Limbos
Als het een Puchblokje is moet ie op de zwarte draad want de gele is de voeding van je verlichting
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 12:13
Hij heeft er geen verlichting op zitten het is gewoon een minibike met een puchblokje
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 12:17
door Los Limbos
welke kleuren draden komen eruit je blokje?
gister
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 17:57
door ditmar
gister deed mijn killswitch het niet zat er voor de sier op voor de regeltjes
draden
door ditmar
er loopt een blauwe uit naar mijn bobine en een gele
Re: draden
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 20:55
ditmar schreef:er loopt een blauwe uit naar mijn bobine en een gele
Start je bike en druk het blauwe draad tegen je blok aan , dan gaat de bike als het goed is uit ...
De gele is de voeding voor je verlichting je kan het altijd proberen om deze tegen je blok aan te tikken maar dan zal er niks anders komen dan fonkjes ... ( tenzij er geknoeit is met je bedrading maar dat neem ik aan van niet )
Als je het draad hebt waarmee je bike uitgaat dan moetje deze aan de killswitch maken en 1 aan je massa ( frame of blok ) dan wekt de switch ..
Als je soms problemen hebt met starten e.d. door dat de bike niet meer fonkt dan moet je even op de knop van de switch duwen en draaien ... dit probleem komt vaak voor bij killswitchen ...
