bramen wegvijlen
Geplaatst: di 25 jul 2006, 22:21
door Falco
weet iemand waar ik bramen kan vinden in mn lucky 7 die ik dan kan wegvijlen?
(kan ik ook mijn uitlaatpoort 1 of 2 milimeter naar boven wegfreesen?
en 5mm naar de zijkant?)
Geplaatst: wo 26 jul 2006, 13:13
door hondaxtreme
met je cilinder vijlen zou ik niet zo met de hand doen dat kan je beter eerst met een programmatje uitrekenen je weet nooit wat er gebeurt he als je iets verkeerd vijlt
Geplaatst: wo 26 jul 2006, 16:12
door Raytje192
hondaxtreme schreef:met je cilinder vijlen zou ik niet zo met de hand doen dat kan je beter eerst met een programmatje uitrekenen je weet nooit wat er gebeurt he als je iets verkeerd vijlt
Programmatje
Dacht je van een poortmapje maken etc en eens kijken naar je blowdown etc
Geplaatst: wo 26 jul 2006, 16:46
door hondaxtreme
Raytje192 schreef:hondaxtreme schreef:met je cilinder vijlen zou ik niet zo met de hand doen dat kan je beter eerst met een programmatje uitrekenen je weet nooit wat er gebeurt he als je iets verkeerd vijlt
Programmatje
ja die programmas bestaan ja
Geplaatst: wo 26 jul 2006, 17:40
door Thijs van Rooy
jonge jonge, doe dit gewoon met de hand, vijl hem iets naar boven uit ja ( langere uitlaattijd en ook iets breder ( dan kan er meer uit )
tis toch een chinees dingetje.... wat maakt het dan uit...
bij een fabrieks zou ik dit wel doen uiteraard
nog even terug komen op de vraag:
tja bramen kun je overal tegenkomen waar dingen van staal zijn...
koppelingskom
cilinder ( spoelpoorten!!)
zuiger
carter
kijk het ff na maar alleen grove gietfouten zou ik herstellen en daar heb jij geen last van denk ik ( anders zou die toch al niet lopen )
Geplaatst: wo 26 jul 2006, 17:47
door Falco
kheb net een dremel gekocht, maar de uitlaatpoort is bijna niet groter te krijgen, hoe frees of slijp ik de uitlaatpoort op de beste manier?
Geplaatst: wo 26 jul 2006, 18:15
door speedydevil
Met de hand met een vijl
Geplaatst: wo 26 jul 2006, 20:00
door Raytje192
hard metaal freesje van dremel
Geplaatst: zo 30 jul 2006, 11:52
door Thijs van Rooy
sommige dremeltjes zijn van steen en lijm.
deze slijten wel snel maar dit maakt toch niet uit?
je kan er wel mee dremelen maar na 10 min dremelen is ie wel op ja...
Geplaatst: zo 30 jul 2006, 12:11
door stefano
de dremel® hss freesjes zijn het beste
Stefan
