gas blijft hangen
Geplaatst: do 03 aug 2006, 20:43
Als ik gas geef en daarna los laat schiet mijn handvat niet automatisch terug, dus telkens als ik gas terug neem moet ik zelf terug draaien.
Weet iemand misschien wat ik aanpassen.
alvast bedankt lee
Geplaatst: do 03 aug 2006, 21:18
door Yamaha YSR50
mischien zit je gaskabel niet goed in je gashendel had dit vandaag ook bij snelgas en bleef ook hangen
Geplaatst: do 03 aug 2006, 21:37
door Falco
of je gas schuif zit omgekeerd
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 02:59
door Thijs van Rooy
misschien is je veer verslapt...
Geplaatst: za 05 aug 2006, 10:53
door NRGizer
Ik denk dat je teveel bochten in je gaskabel hebt, was bij mij toch het geval. Laat ook eens wat olie in je kabel druppelen zodat het wat beter smeert.
Geplaatst: do 10 aug 2006, 11:41
door totalegekte
heb je nog een standaard gashendel zo ja daar zit een half maantje in waar je kabel door heen loopt en daar schiet ie vanaf heb ik ook gehad
die standaard dingen zijn waardeloos
ik heb nu deze
werkt perfekt
heb ik besteld bij speedparts.nl
groeten Totalegekte
Geplaatst: do 10 aug 2006, 16:27
door steef1
NRGizer schreef:Ik denk dat je teveel bochten in je gaskabel hebt, was bij mij toch het geval. Laat ook eens wat olie in je kabel druppelen zodat het wat beter smeert.
Of de kabel eraf halen invetten. Ik had het ook maar dat kwam doordat mijn kabel aan het rafelen was dus darom kon ik ook niet fatsoenlijk gas geven en ik vind het dan ook niet fijn dus gewoon nieuw gaskabeltje halen als hij aan het rafelen is.
Geplaatst: do 10 aug 2006, 20:39
door Xtreme
Ik heb dezelfde als totale gekte, maar dan van multibike.
Hmz.. heb je je gaskabel teveel ingekort? (als je hem ingekort hebt)
Kijk even of de binnenkant van je gashendel nog helemaal goed is en als dit niet het geval is moet je even een nieuwe gashendel kopen, en als je gaskabel versleten is moet je deze even vervangen (1.50) of misschien goed insmeren..
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 09:20
door speedydevil
Persoonlijk vind ik die snelgas van Speed oerlelijk maar wel handig maar ik zou kiezen voor domino snelgas :wink:
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 09:42
door totalegekte
speedydevil schreef:Persoonlijk vind ik die snelgas van Speed oerlelijk maar wel handig maar ik zou kiezen voor domino snelgas :wink:
ieder zijn eigen smaak!!!!!!!!!
gashendel
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 12:20
Nee ik heb nog niks ingekort ik heb pas 2 keer gereden en hij is splinter nieuw, maar die standaard gas hendels zijn waardeloos weet iemand goeie gas hendels......
lee
Re: gashendel
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 14:27
door Xtreme
Lee_Roy83 schreef:Nee ik heb nog niks ingekort ik heb pas 2 keer gereden en hij is splinter nieuw, maar die standaard gas hendels zijn waardeloos weet iemand goeie gas hendels......
lee
Kiek ens een paar berichten boven je :wink:
Snelgas (gashendel!!) van Speed is zekers goed. :wink:
speedhendels
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 17:27
Waar kan ik die bestellen *geen sponsor* heeft ze niet en speedparts doet het niet kent iemand een site die ze wel heeft.
Re: speedhendels
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 17:33
door thomas1991
Lee_Roy83 schreef:Waar kan ik die bestellen *geen sponsor* heeft ze niet en speedparts doet het niet kent iemand een site die ze wel heeft.
Ik zie dat je in tilburg woont, daar woon ik zelf ook en ik heb die gashendel ook :wink:
Ik heb hem gehaald bij de fietsenzaak aan de korvelseweg (v/d guil ofzoiets) Daar kost hij volgens mij een euro of 15, ook meteen ff een nieuwe gaskabel meenemen..Want die heb je ook een neiuwe nodig :wink:
door Xtreme
Multibike heeft ze, heb ik mijne ook vandaan.
Alleen zou ik als ik jou was er persoonlijk langs gaan, als je wilt weten waarom moet je de zoekfuntie even gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Xtreme. :wink:
