vliegwiel verlichten.
Geplaatst: di 08 aug 2006, 17:59
door steef1
Ik weet hoe het moet of 1 weghalen 1 laten zitten of 2 weghalen 1 laten zitten maar: Zou ik het vliegwiel van de mini afhalen of kan je dat ook gewoon doen wanneer hij er op zit? Want als het beter is om hem er af te halen wacht ik tot mijn rocketkey als ik die bestel en dan pas eraf halen.
alvast bedankt.
steef.
Geplaatst: di 08 aug 2006, 18:22
door hondaxtreme
ik heb hem erop laten zitten omdat ik nog geen bankschroef had
Geplaatst: di 08 aug 2006, 19:46
door EVD
waarom haal je nie gewoon al je schoepjes eraf?...
tja iets minder koeling maar die dinge worde tog nie zo heet!
grtz erik
Geplaatst: di 08 aug 2006, 22:35
door Thijs van Rooy
EVD schreef:waarom haal je nie gewoon al je schoepjes eraf?...
grtz erik
jonge dan krijgt ie totaal dus geen koeling als je ff stilstaat...
dan loopt ie zowieso een keer vast
ik zou hem eraf halen als je een bankschoef hebt. werkt veel prettiger want je moet er wel goed bij kunnen. 2 schroevendraaiers tegen het vliegwiel aanzetten en 1 keer goed kracht zetten ( wel je mini stevig neerzetten
moet lukken.
succes
Geplaatst: wo 09 aug 2006, 13:19
door steef1
Nog heel even een vraagje gewoon het gemakkelijkste is met een waterpomp of knijp tang om ze er af te breken en dan te vijlen of zijn er makkelijkere oplossingen?
Geplaatst: do 10 aug 2006, 22:10
door Thijs van Rooy
maakt niet zo veel uit denk ik...
ik zou voor de waterpomptang gaan denk ( kan je die schoep dichter bij het vliegwiel afbreken)
