Blata Elite 13wrs
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 10:05
door vivala-dorst
eey ik ben mssvan plan om deze Blata Elite 13wrs te kopen maar wat kost deze ongeveer ik kan nergens de prijs vinden op de site van Blata.
en hoe hart gaat ie ongeveer helemaal standaart.
ENGINE: Water-cooled two-stroke single cylinder engine
DISPLACEMENT: 39,8 cc
POWER: 9,0 kW at 12.700 rpm
TORQUE: 7,3 Nm at 12.000 rpm
CARBURETOR: PHVA 14 Dell´Orto
EXHAUST: KIT MODEL 2002
IGNITION: Contact-less
STARTING: Pull start
CLUTCH: Centrifugal automatic
FRAME: High Tensile steel tubing (welded)
BRAKES: front disc brake - disc diameter 162 mm ( 6,3" )
rear disc brake - disc diameter 119 mm ( 4,7" )
WHEELS: front light alloy 2,1" x 6.5"
rear light alloy 2,3" x 6.5"
TIRES: front 90/65 - 6,5"
rear 110/50 - 6.5" or 90/65 - 6.5"
FUEL: Petrol 92 or higher Octane + 2-stroke synthetic oil (50:1)
FUEL TANK CAPACITY: 1 liter (0,26 US gal.)
WEIGHT: 24,3 kg ( 53,4 lb. ) ( including stand 25kg - 55 lb. )
WEIGHT INCL. PACKING: 29 kg ( 63,8 lb.)
MAXIMUM LOAD: 110 kg (242 lb.)
DIMENSIONS: length 960 mm ( 37,7" )
width 500 mm ( 19,7" )
height 540 mm ( 21,3" )
PACKING BOX DIMENSIONS: length 99,0 cm ( 38,9" )
width 35,0 cm ( 13,8" )
height 57,0 cm ( 22,4" )
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 10:26
door sandmann
waarom het nieuwe model de 14 wrs niet ????
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 11:46
door vivala-dorst
ja die ken ook maar weet jij ongeveer wa ie kost
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 12:10
door thomas1991
vivala-dorst schreef:ja die ken ook maar weet jij ongeveer wa ie kost
Er staan er hier @ forum te koop voor 1200,- Nieuw kosten ze volgens mij een 1500,-
En is die elite13 WRS nog wel te krijgen.. Want er is toch allang een nieuw model uit (elite14 WRS)
Geplaatst: vr 11 aug 2006, 12:57
door timonthy
Ik heb een mooie WRS te koop, met dat kontje.
staat onder te koop.
Geplaatst: zo 13 aug 2006, 12:26
door speedydevil
Hij zal in ieder geval hardder gaan dan jouw minicrosser een stuk harder
Geplaatst: ma 14 aug 2006, 21:53
door vivala-dorst
ja da is wel te hopen dat ie harder gaat, maar ik moet nog eve kijken wand ik ben volgende maand jarig en wil mss een scooter en hoe het er nu naar uit ziet lukt gaat het niet alle bij
Geplaatst: di 15 aug 2006, 09:02
door speedydevil
Koop maar die mini heb je veel meer aan :P
Geplaatst: di 15 aug 2006, 11:18
door vivala-dorst
:D
Geplaatst: do 17 aug 2006, 18:50
door Kevin#34
de elite 13 serie is er niet meer nieuw(hier in Nederland)
groetjes kevin-racing
Geplaatst: vr 18 aug 2006, 14:23
door vivala-dorst
oke
