tandieladapter
Geplaatst: do 24 aug 2006, 15:02
door jeffrey91
hej,
Ik heb zojuist me tandwiel adapter van HZ-Bromshop binnen. Het tomos tandwiel past er mooi om heen.. alleen het gedeelte dat je op de naaf moet maken past ni want hij valt ni mooi in de gleuf... Klopt dit wel ?
of doe ik het verkeerd...? graag dan even uitleggen hoe het wel moet!!
Thnx :wink:
Geplaatst: do 24 aug 2006, 16:38
door speedydevil
Je moet je velg afdraaien? Dan pst hij er zo op :lol:
Geplaatst: do 24 aug 2006, 16:46
door jeffrey91
Dus ik moet me puch naaf afdraaien? en hoe en hoeveel.. heb wel beschikking tot een draaibank!
Geplaatst: do 24 aug 2006, 18:25
door thomas1991
Hij denk volgens mij dat je 6.5inch chinese velgen hebt..
Maar op je puch naaf zit toch al een tandwiel, dat kan je toch gebruiken..
Of zie ik dat helemaal verkeerd :oops:
Geplaatst: do 24 aug 2006, 18:55
door jeffrey91
Dat kan wel.. maar ik wil er geen tandwiel van een puch achterop hebben.. die is mij te groot;)
Iemand anders...????
Geplaatst: do 24 aug 2006, 19:01
door puchrider
ik had hetzelfde probleem, ik heb het opgelost door de adapter een halve mm uit te draaien waar hij met de velg klemt. (deze ging makkelijker in de draaibank als de (puch)velg zelf)
Geplaatst: do 24 aug 2006, 19:05
door jeffrey91
Ja dit zij mijn buurman oookk.. ff stukje uitdraaien zodat die precies in die ring valt... van het puchnaaf..
bedoel je nhet zelfde?
