4 of 5 inch???
Geplaatst: wo 26 mei 2004, 23:03
door tuindorper
ik wil wieltjes gaan kopen bij hz bromshop
maar nu wil ik weten wat het beste is 4 of 5 inch?
ik wil er natuurlijk ook schijfremmen op hebben
Geplaatst: do 27 mei 2004, 05:55
jij moet weten wat voor velgjes je neemt
bij 5 inc zit je iets hoger als bij 4 inc
en ze hebben alle bij schijfremmen.
beetje raar als je hier dat gaat vragen
Geplaatst: do 27 mei 2004, 08:40
door Markie
Eigenlijk is dat zo'n slechte vraag nog niet!
Je moet denk ik, een beetje op de prijs gaan letten.
En of ze nog worden geproduceerd!
Er zijn mensen die hebben nu een probleem met polini 6.6 en 6.1 bandjes! die kosten nu veel geld! of zijn nauwenlijks te verkrijgen.
Reken maar dat die ooit uit het assortiment verdwijnen.
Geplaatst: do 27 mei 2004, 08:55
door Koen
Ik vond het ook geen slechte vraag..
Ik heb 5 inch velgen gehad, ik had toen een achterband nodig..
Deze waren bijna niet te krijgen, na een tijdje wel weer..
De 5, 6,1 en 6,6 inch zijn van polini, deze worden niet meer gebruikt op de huidige modellen. Het verkrijgen van banden voor deze velgen zal op den duur denk ik wel moeilijk worden, zoals markie al zei..
Ik zou dan voor 4 inch velgen, mede omdat blata minibikes heeft met 4 inch velgen..
Maar waarom geen 6,5 inch??
Je wilt toch schijfremmen.. Die moet je bij 4 of 5 inch ook kopen..
Ik heb de banden en velgen gezien van de chinese minibikes, deze zien er goed uit.. Wim rijdt er mee, en zijn ervaring met de grip van de banden is ook goed.. Bij josdijkman.nl kun je 6,5 inch velgen kopen met banden.. Stuk goedkoper dan polini velgen..
Geplaatst: do 27 mei 2004, 14:42
door tuindorper
ok bedankt voor jullie mening
en ervaring
Geplaatst: do 27 mei 2004, 20:26
door tuindorper
hey
ik heb gekeken op josdijkman.nl en zag daar die 6,5 inch wielen
en ik heb zelf (om te beginnen) een frame van hz bromshop
en ik hoop dat iemand hier weet of die daarin passen
4 of 5 inch?
Geplaatst: do 27 mei 2004, 20:49
door Ronnie
Ik zou voor de 5-inch velgen gaan.
Deze zijn veel mooier en de originele polini bandjes zijn ook beter.
De 5-inch bandjes zijn te krijgen van het merk mini-racing (net als de 4- inch bandjes, ze zijn goedkoop) of origineel van polini namelijk het merk utah (duur en goede grip).
De 1 zegt 4-inch omdat blata deze gebruikt, ze zijn wel de enige die deze nog gebruiken.
Dus hoelang nog?
En polini gebruikt de 5 inch alleen op de 910 modellen.
Dus ook hoelang nog?
Ik neem aan dat de modellenlijn 910 gewoon blijft bestaan, dus de bandjes ook.
Dus wat is wijsheid?
Bij
www.polini-minibikes.nl kosten de banden het volgende:
band 5-inch kost 26,32 euro
band 4-inch kost 23,14 euro
dus voor het prijsverschil hoef je het niet te laten.
Tip! de mini-racing bandjes zijn eigelijk voor rolstoelen met een motor aandrijving gemaakt.
voor de minibikes hebben ze alleen de kleur aangepast, want op een rolstoel zijn ze namelijk grijs van kleur.
Ze zijn dus wel goed, maar kunnen lang niet tippen aan de utah's die speciaal voor polini zijn ontwikkeld
Geplaatst: do 27 mei 2004, 23:07
door Wim
tuindorper schreef:hey
hoi
'k heb even gemeten!!
de 6.5 inch wielen van josdijkman.nl passen niet in 't HZ-frame
volgens markie is 't hz frame 160 mm breed (achter)
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=1322
mijn frame is 185 mm breed!
'k heb nu links/recht 2-3 mm over, dus....
deze wielen passen niet in 't hz-frame!!
de velgbreedte zal al zowat 160mm zijn, en dan heb je nog ruimte nodig
voor je tandwiel, remschijf en boutkopjes
Succes
Geplaatst: vr 28 mei 2004, 12:00
door tuindorper
ik denk dat ik ze niet bij josdijkman ga kopen
ik heb gekeken op polini-minibikes.nl en ik ga denk ik daar die 5 inch wieltjes kopen en die zullen er denk ik wel in passen want met puchnaafjes heb ik echt ontzettend vuil ruimte over dus dacht ik dat die 5 inch er wel in zullen passen met schijfremmen erop
en ik hoorde ook dat die wieltjes van polini ook veel beter zijn dan die van josdijkman
velgen
Geplaatst: za 29 mei 2004, 10:09
door Ronnie
veel sucses met je 5 inch velgen + banden.
goede keus!
Geplaatst: za 29 mei 2004, 16:26
door tuindorper
dank je
ik denk ook wel dat het goed zal lukken met die wieltjes
