Benzine afstelling fout of productie fout carbarteur
Geplaatst: do 14 sep 2006, 21:10
Ik heb minibike blok dat nooit heeft gelopen ...
alles uit elkaar gehaald en schoon gemaakt gekeken of t werkte
maar er was eerst teveel compressie had de luchtfilter eraf gehaald die dicht zat dus de trekstarter was meteen een stuk lichter...
daarna hadde we benzine in het bouzie gat gegooit, en trekstarte hem met gas open hij draait ff op volle toeren en valt uit (waarschijnlijk om dat de benzine in de cilinder op is) daarom mijn conclusie dat de carbarateur geen benzine geeft of teveel of een productie fout is...
er komt gewoon benzine in het vlotterbakje en gasnaald werkt ook
is het waarschijnlijk dat het een productie fout is ,...
