Flamekit
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 13:09
door .::GTR::.
Is het mogelijk om een flamekit op een minibike te zetten? (bougie met bobine....dat systeem :P)
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 15:00
door nylus
ik denk dat er niet genoeg brandbare gassen door je uitlaat komen. meschien zou het lukken als je je motor echt goed fout afsteld :roll:
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 15:18
door puchrider
een leiding van je tank naar je uitlaat leggen ofzo, en extra brandstof erin spuiten ;)
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 15:50
door Los Limbos
en dan je kappen in de fik zetten :D :D
Maar over dit onderwerp is genoeg te vinden op internet
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 16:29
Moved --> Algemeen
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 17:04
door speedydevil
Je kan er een bus gas op aansluiten met een syteem zodat je op een knpje duwt dat het eruit spijt je moet dan wel een sterke vonk hebben voor de ontsteking van het gas
Geplaatst: di 03 okt 2006, 06:26
door .::GTR::.
met een bougie is et bij een auto zo gepiept...als je de ontsteking onderbreekt stromen de gassen door naar je uitlaat. als je dan een vonk geeft vliegen de vlammen uit je uitlaat =)....Ik krijgt volgende maand mn minibiki dus dan ga ik wel ff creatief doen :)...Als et lukt post ik wel wat foto's
Geplaatst: di 24 okt 2006, 19:33
door timon
op mn 5.7V8 loopt dit behoorlijk gesmeerd, maar op kleine 2takt denk k niet dat dit veel effect heeft(te weinig doorstroom, bougie die best snel aan "oliet"..)
succes toch (filmpje als het lukt?)
