problemen met midibike
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 16:33
door Mystery Racer
heey kan iemand me helpen met dit problemen?
als ik me midibike start en ik wil gaan rijden maar als ik het gas half om haal gebeurt er niets maar als ik veder ga met het handvat dan gaat hij stoteren en slaat hij uit kan iemand me misschien hier mee helpen?
(heb niet zo heeeeeel veeel verstand van motors)
mvg, mystery racer
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 16:55
door Mystery Racer
kleine_duivel schreef:1) dit hoort onder chinese minibike's
2)zoekfuntie, op uitvallen en stotteren zoeken ofzo?
3)groeten Tim
nee is geen minibike hij is eens tuk groter dan die dingen
p.s. is een schakel met kicktrap maar ik kan niks ivnden waardoor uit uitvalt dus miss dat jullie een idee hebben???
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 17:13
door kleine_duivel
Mystery Racer schreef:kleine_duivel schreef:1) dit hoort onder chinese minibike's
3)groeten Tim
maar het is en blijft chinees...dus GEEN fabrieksmerk zoals blata grc pasini polini etc..
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 18:51
door Mystery Racer
het heeft wel een merk weet alleen niet of dat een
merk is daifo
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 18:55
door crosser
anders hoorden het nog niet bij chinese Minibikes
maja nu weer
ONtopic
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 19:44
door minibikexso
dat zelfde probleem heb ik met mn minibike
maar nu doet mn minibike niks meer en wil ook niet meer aan
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 19:57
door PioLanti**
minibikexso schreef:dat zelfde probleem heb ik met mn minibike
Op het forum staat veel informatie over dit soort dingen...
Gwoon ff zoeken
Geplaatst: di 03 okt 2006, 18:48
door Mystery Racer
jah sorry perongeluk bij de verkeerde maar kan je dan geen topic geven??
midi bike
Geplaatst: ma 20 apr 2009, 21:09
door herskampie
ik heb een aantal problemen met mijn midibike ik heb hem zins kort en in het begin liep hij prima ik had hem afgesteld hij liep ongeveer 40. Het enige probleem was dat hij benzine lekte, ik ondekte een paar gaatjes in de benzine slangen. dus ik heb de bezine slangentjes vervangen met iets dikkeren zodat hij bij het dopje wat de tank ingaat ook niet kan lekken. nu heb ik het volgende probleem. mijn carbarateur heeft 2 ingangen voor de benzine. als ik mijn even ongeveer een uur of langer dan krijg ik hem niet meer aan omdat hij verzuipt. de carbarateur blijft alsmaar benzine toevoegen aan het cilinder totdat de benzine overal uitstroomt. ik moet de carbarateur loshalen en alle benzine er weer uit laten stromen en de carbaratur weer vast maken en dan vaak trekken om hem aan te krijgen.
Dit is erg onhandig dus ik heb nu een benzine kraantje gekocht en die op 1 slang gezet. als ik heb dichtzet slaat de midibike af( das logisch. maar ik heb 2 bezine slangetjes en als ik de andere dichtzet gebeurt er niks de motor blijft gewoon lopen. dus mijn vraag was waarvoor het 2de slangetje diend en hoe ik dit probleem eventueel kan verhelpen.
Ik kan eventueel wel even een foto maken van mijn carbarateur. ik heb al geprobeerd of het vlotterje soms niet goed afsluite maar die sluit wel goed af.
Het is een heel verhaal maar ik hoop dat iemand het zo een beetje snapt en mij verder kan helpen
Groeten steven
Geplaatst: di 21 apr 2009, 11:33
door DdV
de tweede is een vacuum slangetje
