Pagina 1 van 3
Project Blata B1 replica - Upd. .....
Geplaatst: zo 22 okt 2006, 21:45
door mardevi
Update zoveel:
Na een lange tijd weer eens de laatste modificaties op het forum gezet.
De achterliggende periode hebben we het blok serieus aangepakt.
-BZM krukas
-Nieuwe (kwaliteitszuiger) + naaldlager
-Nieuwe eigen ontwerp waterpomp, waarvan het schoepje wel vast zit
-Nieuwe lagers en keerringen (omdat het blok toch uit elkaar lag) de oude lagers waren overig nog wel gewoon goed.
-Zocchi spruitstuk + membraam (dat is wel een wereld van verschil)
-Nieuwe dellorto 17,5 carb + buis + A8 naald.
-Nieuwe verbeterde radiateur (oude was lek)
-2x 3 schoens zocchi carbon koppeling. Bij de 1e was na 1 keer een schoentje gescheurd helaas.
Update 13:
Begin gemaakt met spuiten van kappen en ander bodywerk
-achterspatbord en voorspatbord zijn gereed.
-Om ook de helm passend aan het pak en de minibike te maken deze gespoten in de kleuren van minibike.
Update 12:
Alles zit weer in elkaar en afgelopen weekend heeft wes gereden.
Alle werk begint z'n vruchten af te werpen. Hele morgen gereden en niets hoeven te sleutelen.
Het was gewoon benzine erin en rijden maar.
Zonder kap - is de rvs benzinetank en rvs watertank ook eens te zien. als de kap erop zit zie je deze namelijk nooit terwijl het toch wel een mooi stukje werk is van bouwer Gerard de V.
Met Kap
Update 11:
Het rijwielgedeelte is klaar. Modificaties aan frame uitgevoerd, voorvork gepolijst, nieuwe wiellagers, frame en wielen gestraald en daarna gespoten.
Met alle wijzigingen is het inmiddels meer een zelfbouw dan een chinees!
Update 10:
Nu de techniek eigenlijk helemaal voor elkaar is, begint nu de laatste fase.
Spuiten van de kappen, frame (aan frame wordt nog wat verlast) volgens het ontwerp op pagina 2
Update 9:
Op de 2e pagina heb ik alles wat veranderd is aan de minibike eens op een rijtje gezet
Laatste wijziging:
18-11-2006 (zie foto's aan eind van topic)
-Waterkoeling reservoir verplaatst onder de tank
-Nieuwe benzinetank omdat de originele niet meer past in combinatie met de nieuwe watertank.
-remmen voor gereviseerd (bussen in geleidegaten van bouten gezet)
-sproeier opgeboord naar 83 omdat 80 toch iets te klein was.
-bij het monteren van een vliegwiel van een MT4 geconstateerd dat het blok van een Tai Chi is omdat het moment van ontsteken niet overeenkwam met een MT4 (hij deed het dus niet) dus originele terug gezet.
1-1-2006
Kleinere sproeier gezet, was 85 is nu 80 omdat bike nogal rookte en iets teveel benzine kreeg.
Daarnaast originele koppeling kom terug gezet omdat hier een 6 tand opzet en ik voor de bizeta kom niet kleiner dan 7 kan krijgen.
Resultaat - pakt nu wel goed op, sproeier zou eigenlijk iets groter mogen, maar Amal carbs hebben alleen sproeiers in het bereik van 75,80,85 etc.
Ik kwam nog wel een vervelend probleem tegen! de kering van de waterpom lekt (volgens mij kun je die alleen vernieuwen door het blok te splitsen) heb als tijdelijke oplossing een O-ring tussen het aandrijfwiel en het lager geplaatst omdat er morgen in Rosendaal gereden moet worden.
Dus binnenkort > lager van waterpomp en kering vernieuwen (helaas)
-Rechtse schijfrem + bevestigings plaat verwijderd. de twee schijven vallen haast niet at te stellen (aan het nieuwe blata model te zien waren ze daar in de fabriek ook al achter) met als resultaat dat hij nooit echt lekker remt. De minibike specialist in de buurt was het helemaal met me eens. sowieso heeft een GRC ook maar 1 schijf van voren dus...
Dus vanaf nu 1 schijf links voor en 1 rechts achter.
Na een heleboel werk en een ontzettende hoop tijd, loopt de B1 replica ongeveer zoals ik voor ogen had.
Hij heeft veel meer compressie, start desondanks prima en reageert een stuk minder nerveus dan eerst.
De afstelling bleek bij de eerste proefrit wonderwel helemaal niet onaardig. ( ik wil nog een 80 sproeier proberen omdat de huidige 85 iets te groot is.)
Wel bleek de (standaard) koppeling niet tegen de forse vermogenstoename bestand. Waar ik in 1e instantie dacht dat deze versleten was, bleek het aanbrengen van een drietal gewichtplaatjes en het verhogen van de veerspanning de oplossing.
Wel zal deze op korte termijn vervangen worden door of een bizeta of een hank koppeling....
De bike gaat in ieder geval als de brandweer. Om ook op korte banen te kunnen rijden een 72 achtertandwiel gemonteerd, omdat met de huidige verhouding het vermogen er te laat inkomt.
Al met al ben ik eigenlijk heel tevreden met het resultaat, temeer omdat de bike ondanks de vermogenstoename absoluut niet warmer wordt. Integendeel, met de aanpassingen blijft het water in het reservoir gewoon koud omdat de circulatie optimaal is.
Wat is er aan gewijzigd:
-Cilinder en Carters afgewerkt en gemodificeerd
-Krukaslagers vernieuwd (krukas was al racekrukas)
-Membraam klepjes vervangen door versie van Carbon
-Koppeling kom vervangen door één van Bizeta (is stuk lichter) en omdat er geen 7 tands te krijgen was voor deze bikes. is er nu dus één met schroefdraad
-Vliegwiel gebalanceerd
-Nieuwe cilinderkop gemaakt
-Nieuwe uitlaat berekend en gefabriceerd aan de hand van voorbeeld berekeningen op internet
-Andere Hebo uitlaat demper
Cilinder:
poorten op tijd gezet en alles gepolijst + gebuikelijke aanpassingen aan kanalen van koeling.
Belangrijkste aanpassing is aan de spoelpoorten gedaan. Deze sloten absoluut niet aan op de carters, vandaar dat hier flink aan gefreesd is.
zuiger is voorzien van extra smeer gaatjes + extra spoelpoort
In verband met de hoogte van de squish de cilinder 0,3 mm afgevlakt
Krukas:
Lagers vielen er zo af!
Nieuwe lagers gelijmd met Loctite, vanwege de hoge temperatuur versie gebruikt die tegen hoge temperaturen bestand zou moeten zijn.
krukas mbv voelermaten gecentreerd in carter
Cilinderkop:
Origineel is de kop vlak, nieuwe kop onder hoek laten lopen evenredig aan de zuiger en vorm verbrandingskamer aangepast.
Nieuwe kop ligt 1mm lager om op een squish van 0,7 uit te komen.
Uitlaat.
Aan de hand van berekening uitlaat gemaakt van 1mm plaat. Deze komt qua uiterlijk nagenoeg overeen met de door Hank ontwikkelde uitlaat.
Of dit ook geldt voor de prestaties weet ik uiteraard niet.
Carbarateur
- 17mm Amal Carbarateur , spruitstuk van rvs laten maken zodat ik zelf kon bepalen wat de plaats van de carb zou zijn omdat deze normaliter bijna de dwarsbuis van de achterbrug raakt en omdat ik geen passend spruitsuk kon vinden.
-Malossi Luchtfilter
Diverse aanpassingen
-Radiateur naar voren gebracht (ca 1cm) om meer ruimte te maken tussen koelslang en uitlaat
-Ander achter tandwiel
-Afsluitdop radiateur
-Originele zachte Blata stepjes
Geplaatst: ma 23 okt 2006, 05:45
door totalegekte
foto's? :?: :wink:
Geplaatst: ma 23 okt 2006, 20:01
door minibike 4 live
idd een foto is wel handig :lol:
Geplaatst: ma 23 okt 2006, 20:16
door mardevi
Zal morgen of zo even een paar foto's posten
Geplaatst: za 28 okt 2006, 18:57
door mardevi
Hier dan de foto's
Geplaatst: za 28 okt 2006, 19:10
door Marvin15
Hey ziet er goed uit. Zal straks een stuk lekkerder lopen :) .
Waar heb jij de krukaskeeringen vandaan gehaald?
En kun je mij mischien de maten van je uitlaat sturen?
Ik heb me blok nu ook open liggen voor een nieuwe waterpomp keering en vatsoenlijke lagers (ze bleven in carter zitten maar gleden zo van krukas af :roll: )
Geplaatst: za 28 okt 2006, 19:17
door kleine_duivel
die berekende uitlaat, hoeveel testuitlaten heb je gemaakt?
ik wou er voor de gein eens 1 maken, maar toen hank me vertelde dat je voor het juiste resultaat 30 gegevens moet invoeren, en vervolgens +- 20 testuitlaten omdat je steeds iets moet bijwerken voor het juiste resultaat, heb ik het maar gelaten :shock:
dus met een abt uitlaat zal je waarscheinlijk er meer uithalen :wink:
maar je hebt er aardig wat aan gedaan, veel plezier ermee :wink:
Geplaatst: za 28 okt 2006, 19:22
door mardevi
Marvin15 schreef:Hey ziet er goed uit. Zal straks een stuk lekkerder lopen :) .
Lagers moet je lijmen met loctite speciaal om lagers te lijmen. Heeft wel een nadeel, als je het blok nog een keer moet splitsen gaat dat niet echt gemakkelijk.
Marcel
Geplaatst: za 28 okt 2006, 19:39
door mardevi
kleine_duivel schreef:die berekende uitlaat, hoeveel testuitlaten heb je gemaakt?
Om een optimaal resultaat te halen, moet je inderdaad tig keer een aanpassing doen en is een testbank onontbeerlijk.
Ik ben van de standaard uitgegaan, heb de maten van de cilinder opgemeten en heb daar een berekening (die je op internet kan vinden) op los gelaten.
Er zijn een aantal standaards mbt de voorste- en achterste conus en mbt het cilindrisch deel en daarmee kom je al een heel eind.
Ik ben het met je eens dat er met een ABT uitlaat waarschijnlijk nog meer uit te halen valt, maar gezien de huidige prestaties ben ik meer dan tevreden. Zeker omdat het me eigenlijk niets gekost heeft (op een hoop tijd na dan)
Geplaatst: za 28 okt 2006, 20:13
door Marvin15
ik haal denk ik gelijk nieuwe lagers (SKF C3)
Maar je hebt toch wel nieuwe keeriningen gebruikt?
Waar heb je die vandaan? Ik kan ze nergens vinden.
Geplaatst: za 28 okt 2006, 21:42
door wes_blata
Marvin15 schreef:ik haal denk ik gelijk nieuwe lagers (SKF C3)
Heb hier in de buurt een zaak waar ze lagers en keerringen verkopen.
(Van der Peijl - Middelburg) kijk of er bij jou in de buurt ook een dergelijke zaak is, Is ten eerste veel goedkoper.
Neem wel de oude mee voor de maat.
Geplaatst: za 28 okt 2006, 21:44
door Marvin15
Ja ik ga maandag eerst ff langs de brommerboer hier om te kieken of ze ze hebben maar dat denk ik niet.
Maar dan weet ik igg waar ik het kan bestellen. :wink:
Revisie door waterlekkage
Geplaatst: wo 01 nov 2006, 21:04
door mardevi
Vanwege waterlekkage van de waterpomp blok voor de tweede maal uit elkaar.
besloten om alle lagers voor de tweede maal te vernieuwen omdat één van de krukas lagers op het oog onvoldoende smering had gehad.
Daarom de olie inloop van de carters verruimd en vloeiender gemaakt. Tevens de krukas bij een kennis die gereedschapmaker is onder handen laten nemen. De krukwangen bleken absoluut niet gelijk aan elkaar. Leek de ene nagenoeg rond, in de andere bleek een maatverschil van 0,3mm te zitten.
Dit is verholpen door de krukwangen af te slijpen, zodat de diameter van beide wangen gelijk is aan elkaar. Ze zijn nu dus wel 0,3mm kleiner geworden, maar er zal nu geen onbalans meer in zitten als gevolg van verschil in diameters.
De krukas slingerde 0,25mm !!!!! Dit is teruggbracht tot 0,01. Door de krukwangen iets naar buiten te buigen zou dit tot ongeveer 0 teruggebracht kunnen worden, maar volgens mij vangen de lagers dit wel op.
Ben dus heel tevreden met de krukas.
Nu hij toch (weer) uit elkaar lag maar eens een paar foto's gemaakt.
1.De eigenbouw cilinderkop
2.De krukas (goed is te zien dat wangen geslepen zijn)
3.Bewerkte carters
4.Bewerkte inlaat cilinder - onder
5.cilinder
6. De eigenbouw (uit noodzaak geboren) "Hank" koppeling
Geplaatst: wo 01 nov 2006, 21:53
door mardevi
Wat moet nog
-Andere kappen zodat het een repsol ui\tvoering wordt.
-Andere wielen omdat deze slingeren.
-Watertank verplaatsen onder tank, wordt gemaakt omdat originele niet past.
Geplaatst: wo 01 nov 2006, 22:15
door TaiChi16
oke...ehm WauW! !
ook jij bent egt zeker goed bezig met deze omtovering van de blata b1 rep.
mijn complimenten ook voor de krukas dit moet toch zeker veel gaan schelen ! de koppeling is ook echt supergoed nagebootst op de HK versie en echt gaaf hoever je met kennis(en gereedschap :roll: ) kunt komen want er zijn idd nogal wat aanpassingen nodig voor de b1 rep.
dit gaat een prachtmachientje worden weet ik zeker !!
Gr jack
