koppeling aanpasssen- rechtsom draaien.
Geplaatst: ma 30 okt 2006, 10:17
door Neluhz
hey,
is het mogelijk een mini bike koppeling aan te passen om rechtsom te draaien in plaats van rechtsom?
omdat de koppeling eigenlijk rechts van de krukas moet komen ipv links :)
Re: koppeling aanpasssen- rechtsom draaien.
Geplaatst: ma 30 okt 2006, 13:05
Neluhz schreef:hey,
Kan wel :
Dan moet je een nieuwe grondplaat maken wat wel te doen is , ik heb ook een volledig alu koppeling liggen voor puch maxi 8)
Maar het conische deel is voor de rechterkant van de krukas gemaat om het anders om draaiend te maken moet de grondplaat andersom gemaakt worden om de draairichting van de sigmenten goed te krijgen.
het conische deel kan je ook niet in de bastaande koppeling draaien want daar is geen bruikbaar opp voor
* snap je het :?: :)
Geplaatst: ma 30 okt 2006, 13:26
Ik denk... dat het hier over een fabriekskoppeling gaat nu ?
Geplaatst: ma 30 okt 2006, 13:27
Untiej Mini Racing schreef:Ik denk... dat het hier over een fabriekskoppeling gaat nu ?
Als hij plannen toevoegd zou het wel makkelijk zijn :P
Maar mijn idee klopt toch ?
Geplaatst: ma 30 okt 2006, 14:28
door Neluhz
een fabriekskoppeling idd...
waarschijnlijk wil ik eerst gewoon testen met koppeling van een watergekoelde chinees, later komt er dan wel blata koppeling ofzo...
eigen grondplaat maken is misschien wel een goed idee :)
Geplaatst: ma 30 okt 2006, 18:19
door Sleutel
Neluhz schreef:een fabriekskoppeling idd...
Je kunt een koppeling van een polini gp3 nemen, die is rechts draaiend.
Is gewoon het spiegelbeeld van een linksdraaiende.
Cees
Geplaatst: ma 30 okt 2006, 20:32
door Neluhz
okey, das een tip waar ik wat aan heb..
misschien binnekort dan even naar eerbeek rijden :)
heb overigens geen concrete plannen hoor, maar ben alleen nog aan het orienteren...
zit ook met de waterpomp van het blokje dat in de weg zit als ik een centrifugaalkoppeling zou willen monteren, dus daar moet ik dan ook iets voor verzinnen...
