Nieuwe minibike (lopend project) *UPDATE*
Geplaatst: wo 14 jul 2004, 15:53
Dit is mijn 2e minibike.
Setup:
-70cc eurokit getuned(worden aan de bovenzijde nog spoelpoorten in gemaakt, zodra ik wat meer kennis heb :) .)
-18mm carb sproeier 124
-Polini 4kleps membraan kit
-verlichte koppeling
-carters e.d aangepast.
-puchnaven met schijven :)
-17:24
-proma cc
-schijfklauwen van SR Suntour (mtb)
-Membraan@ carter
-Hogedruk kop
er moet nog gemaakt worden:
-tank+kontje spuiten.
-sendai 6,5 inch banden
-RVS voorvork met Alu kroonplaten
-Nieuwe achterbrug geschikt voor 6,5inch
-Kettingzaag ontsteking
-Topsnelheid: +-75
-Trekt super :D
UPDATE:
Geplaatst: wo 14 jul 2004, 19:00
door wevie666
wel mooi ontwerp.. maar de lasnaden zijn om te janken
Geplaatst: do 15 jul 2004, 01:54
door red devil
:D wel mooi ding licht de uitlaat niet aan de lage kant ?
en je las naden hat wel iets strakker kunne zijn :wink:
maar al met al :D leuk ding :D
Geplaatst: do 15 jul 2004, 11:32
Lol ja maar wij hadden een mig apparaat staan wat nog nooit gebruikt was bij ons en uit de scheepsbouw kwam. Dus ik moest nog helemaal uitvinden hoe dat apparaat werkte.
En het frame was bij de achterbrug te smal dus weer doorgezaag en daar heb ik toen een heel stuk bij moeten bakken.
Ik was toch al van plan om de lasnaden af te slijpen dus heb er verder niet zo meer naar gekeken.
Uitlaat hangt idd laag. Maarja het blok zelf hangt ook vrij laag. Maar ik kan evt nog een andere achterbrug maken of deze iets hoger/schuiner zetten als het problematisch word. :)
Voetsteunen moeten in ieder geval wel hoger komen want als ik door de bocht ga raakt de zijkant van me voet de grond soms. :?
(tijdens het maken baalde ik echt dat ik niet beschikte over een buigmachine en draaibank.. :roll: )
Geplaatst: do 15 jul 2004, 11:35
Maar dan test je hem toch niet op je bike?! :roll: Gewoon een stuk restafval flink stoken totdat ie juist afgesteld is en lekker last. Dan pas aan het echte werk beginnen :D
Geplaatst: do 15 jul 2004, 13:45
door Markie
het gaat de goede kant op! beter dan je eerste Dre!
Ik ga niet over dat frame beginnen, maar de achterbrug vind ik wel een mooi ontwerp
Geplaatst: do 15 jul 2004, 16:59
Van die lasnaden zie je straks niks meer. Word bijgewerkt. Ik heb hem alleen nogmaar in elkaar gezet om te testen hoe die rijd. Hij is nog lang niet af. :)
Dit was mijn oude mini btw. :P
Geplaatst: do 15 jul 2004, 17:33
door rossi-nr.1
grappig bikeje
lasnaden verwijderen en ff spuiten...zodat de roest weg is....dan word hij top...
s6
Geplaatst: vr 06 aug 2004, 11:38
is inderdaad een leuk bykie. ben hier nieuw en ben zelf ook bezig met een frame lassen.
heb een frame gemaakt van dubbel aluminium buis volgens tekening.
maar toen ik er op wou gaan zitten als stevigheids test boog het aluminium krom. :oops:
niet zo'n succes dat alu.
ga een nieuwe maken van ijzer. :wink:
ik begin nu steeds meer begrip te tonen voor de wat minder mooie bike's want ik weet nu hoe lastig het toch nog is.
heel veel suc6 voor alle bouwers. 8)
Geplaatst: zo 08 aug 2004, 20:33
-Update-
Het frame is voorzien van dwarsbuisjes tussen de 2 buizenl, lasnaden zijn zoveel mogelijk verwijdert, geplamuurd en hijs gespoten(gifgroen)
Kappen worden ook gifgroen.
De voorvork en de achterbrug worden metallic zilver. :D
Heb alleen nogsteeds mijn membraansetje niet...dus blok duurt nog wel een tijdje :S
Foto's coming soon..
Geplaatst: zo 08 aug 2004, 20:35
door derbi master
lijkt me mooi :)
en ga je zo over je tenk heen spuiten ? :?:
Geplaatst: zo 08 aug 2004, 20:38
Nee, ik ga polyester matjes om de tank heen leggen om zo een laag te maken waar ik overheen kan spuiten. :D
Geplaatst: zo 08 aug 2004, 20:40
door derbi master
aha goed iedee ;)meby ga ik dat "later" :P ook eens doen
Geplaatst: ma 30 aug 2004, 20:19
hmmmmm had membraan op carter gemaakt met een metaal reparatie stick van bison en metaal lijm. Maar is gebarsten. Ga het denk ik vastklemmen. En anders een alu plaatje lassen denk ik....
Geplaatst: ma 30 aug 2004, 20:51
kleurtje ziet er gaaf uit is het frame nog netjes bijgeslepen e.d.
