carter olie
Geplaatst: wo 14 jul 2004, 18:31
hallo, even een vraagje
Welke olie en hoeveel moet er in je carter?
Geplaatst: wo 14 jul 2004, 19:03
door wevie666
er zijn wel van de busjes met "pucholie".. je carter moet vol totdat je blok overstroomt (als je mini rechtop staat)
Geplaatst: wo 14 jul 2004, 19:20
huh vol???
dacht dat 1 flesje voldoende was......
of gaat die regel niet op als je puch blok onder een mini hangt en is dat alleen maar als je een gehele puch hebt...
Geplaatst: wo 14 jul 2004, 19:32
nee hoor, bij een minibike is dat precies het zelfde.
aan de rechterzijkant van je blok zit een schroef die draai je eruit.daar moet je je olie ingieten, totdat hij overstoomt. je moet inderdaad wel zorgen dat je je blok niet scheef houd anders komt er te veel of juist te weinig olie un je blok. ik denk dat er ongeveer 250 ml olie in je blok gaat.
Geplaatst: wo 14 jul 2004, 21:22
ok, bedankt
olie
Geplaatst: wo 14 jul 2004, 21:54
door Ronnie
gebruik wel alleen de olie die voor puch maxi geschikt is.
Bij andere olie loopt je koppeling kapot.
Geplaatst: do 15 jul 2004, 17:48
Welke specificatie heeft deze dan, ik bedoel qua viscositeit.
10w/40?Of dikker?
olie
Geplaatst: do 15 jul 2004, 20:57
door Ronnie
je moet niet kijken naar de specificaties van een andere olie.
als je andere olie gebruikt, dan gaat de voering van de koppelingsschoenen opzwellen en afbrokkelen.
Je moet uitsluitend olie gebruiken waarop staat dat deze voor een puch maxi geschikt is.
Geplaatst: do 15 jul 2004, 21:20
Dat klinkt wel geloofwaardig maar het probleem is dat ik in België woon en ze daar nog niet veel van puch hebben gehoord.
Trouwens klopt het dat puch Failliet is?
Geplaatst: vr 16 jul 2004, 00:35
ja klopt, tenminste de naam wordt nog wel gebruikt (beter misbruikt) door vespa.
Je kan ook olie voor tomos A25,35,3 etc erin doen.
Geplaatst: vr 16 jul 2004, 05:38
Ik heb vroeger ook wel eens olie voor een automatische versnellingsbak van een auto gebruikt. Daar heb ik zeker een jaar mee rond gereden (±55km/h) zonder problemen. Maar ik denk ook dat je beter olie kunt nemen die er speciaal voor is gemaakt.
Geplaatst: vr 16 jul 2004, 19:37
ja, ik denk dat ik ook ATF ga gebruiken.
In de automatische versnellingsbakken van wagens zitten ook lamellen koppelingen die aan een hoge snelheid aangrijpen, dus denk ik dat die olie evenzeer geschikt is.
Geplaatst: ma 27 sep 2004, 19:45
door Minibike-Racer
ik moet dus ook mijn olie vervangen alleen kan ik nergens de schroef vinden waar ik het in moet doen, alleen de schroef waar het uit moet die onderaan zit.
Kan iemand voor mij een foto geven waar die schroef op staat a.u.b.
schroef
Geplaatst: ma 27 sep 2004, 20:36
door Ronnie
De schroef zit onderaan het koppelingsdeksel.
Als je op je minibike zit, aan de rechterzijde.
Geplaatst: di 28 sep 2004, 05:14
door stefano
Pucholie=ATF
