sava soft tegen pmt soft
Geplaatst: zo 17 dec 2006, 19:40
door jeroen31
Wat is het verschil tussen sava en Pmt.Weet wel dat Pmt duurder is, maar scheelt dat nu echt zoveel?????
en is dan de prijs/kwaliteit vehouding dan niet beter of is het echt een wereld van verschil
groeten jeroen en ruud
Geplaatst: ma 18 dec 2006, 08:35
door Subito
Sava en PMT zijn beide goeie banden.
Maar er is natuurlijk altijd een (klein) verschil.
PMT is gewoon je van het
bandjes
Geplaatst: ma 18 dec 2006, 22:22
door tofast4you
weet je het is gewoon dat het ongeveer 25 euro scheelt met pmt en sava dus daarom de vraag wat kun je dan beter kopen en zijn dan de pmts ook eerder weg gesteten en als je dan voor savas kiest welk type en pmt welk type ik zou het ook wel eens willen weten 2f4y
Geplaatst: ma 18 dec 2006, 22:40
door Kevin#34
heey
als het je 25 euro scheelt.
geef dan 25.- meer uit
pmt is vele malen beter.
neem de:
pmt t41
Geplaatst: di 19 dec 2006, 09:07
door Hb
Hoezo dat..?
Vind sava nog net zo goed rijden..
Geplaatst: di 19 dec 2006, 09:25
door Subito
Sava slijt minder hard, maar je zal in iets minder grip hebben.
Afhankelijk van het vermogen van je bike zal je moeten kiezen.
Ikzelf heb PMT's, en ben er zeer tevreden over.
Maar je moet ook gewoon kijken wat je eraan uit wil geven.
Het scheeld inderdaad 20-25 euro per band...
Geplaatst: di 19 dec 2006, 09:36
door nylus
ow ja ? leg is uit dan
Geplaatst: di 19 dec 2006, 14:52
door Hb
Subito schreef:Sava slijt minder hard, maar je zal in iets minder grip hebben.
Waarom zou die minder hard slijten..?
Sava heeft ook meerdere compounds hoor..
Geplaatst: di 19 dec 2006, 17:17
door Raytje192
Met een chinees zal je minder grip nodig hebben dan met een blata ofzo
Je hebt dan meer koppel wat je band eerder van onder je zal trekken bij het uit komen van de bocht
Geplaatst: di 19 dec 2006, 18:59
door nylus
ja maar, als je met minder vermogen zachtere banden eronder zet kan je dus sneller door de bocht. dan komt het er toch op neer dat de pmt'ers beter zijn ook al heb je minder vermogen ?
sava v.s pmt
Geplaatst: di 19 dec 2006, 21:21
door jeroen31
oohhh jaaa dus ka allebij ja het is toch 50 euries per setje meer
ik heb zelf een b1 rep met 17.5 cab dus ik ga een kijken heeft het dan ook niets mee te maken hoe snel een band op maximale grip is dat het bijv. bij sava zeg maar twee rondens duurt en pmt 1 rondje of een paar bochten of is het allemaal onzin
en als je de bande pakte zeiden ze dat je bij sava de mrb band soft moets pakken en bij pmt de t 41 of zoiets ik hoor het wel
jeroen31
Geplaatst: di 19 dec 2006, 23:24
door Richard D
Als je wat beters wilt dan chineese bandjes en je vind de PMT's aan de dure kant, neem dan Sava's
ze zullen misschien iets minder zijn dan de pmt's maar ze zijn zeker beter dan die chinese banden.
ik heb er ook mee gereden en ik vind ze niet slecht
Geplaatst: wo 20 dec 2006, 09:15
door doede46
Richard D schreef:Als je wat beters wilt dan chineese bandjes en je vind de PMT's aan de dure kant, neem dan Sava's
sava's zullen vast goede banden zijn, maar onthoud wel dat sava's niet op chinese 6,5 inch velgjes passen hé!
zelf heb ik een tijdje op pmt t41 gereden, en die banden bevielen me echt super! lekker snel warm, en volop grip!
MvG DoeDe
bandjes
Geplaatst: za 23 dec 2006, 00:03
door jeroen31
nou doede46 dat is noe eens wat nieuws en een goede tip du ik kan op mijn b1 rep niet de sava banden leggen dus ja dan moet ik dus met andere woorden de pmt wel kopen hmmmm dat is mooi dan maar ja toch bedankt de groeten en gaa zo door
groeten jeroen
Re: bandjes
Geplaatst: za 23 dec 2006, 02:00
door antonie
jeroen31 schreef:nou doede46 dat is noe eens wat nieuws en een goede tip du ik kan op mijn b1 rep niet de sava banden leggen dus ja dan moet ik dus met andere woorden de pmt wel kopen hmmmm dat is mooi dan maar ja toch bedankt de groeten en gaa zo door
groeten jeroen
@jeroen31
wat doede probeert uit te leggen is dat met montage van sava banden er wel eens problemen onstaan.
zie onderstaande topic:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... light=sava
of dit probleem ook voorkomt met je velgen van je b1 weet ik niet,maar er zullen vast wel mensen zijn op dit forum die er ervaring mee hebben en dit mischien wel met je willen delen.
ik zelf rij met pmt b en rij ook regelmatig op een bike met pmt t41 en moet zeggen dat het met indoor rijden weinig verschil kan merken betreft wegligging.
pmt b moeten alleen iets langer opgewarmt worden en zijn in aanschaf wat goedkoper dan de t-41.
kijk je alleen naar het prijskaartje dan is de keus simpel,koop een setje sava banden.
meestal is bij een beginnende minibike rijder de banden niet de grens maar meer je rijstijl en je bochtentechnieken en je bandenspanning.
onderstaande foto's zijn van onze bike's die op de foto nog op chinees rubber staan,deze zijn later op pmt's gezet voor een betere wegligging en vooral vanwege de slechte kwaliteit van de chineesjes(spontaan onstaan van bulten enz)
