Hoe lager van koppelingskom, alles al geprobeerd.
Geplaatst: do 11 jan 2007, 20:51
door Sharkbite
Ik heb dus het volgende probleem:
Ik had mijn huis met lager op een zocchi kom gezet, dit was gelukt door het huis warm te maken. Het viel er gewoon perfect in.
Nu moet die kom er weer af omdat er een stuk afgedraaid moet worden.
Maar hier gaat het dus helemaal fout, heb het huis al volledig stuk gekregen en nu blijft enkel dat rottige lager op de kom zitte.
Krijg het op geen enkele methode vanaf.
Heeft er iemand een suggestie???
Zou er echt geholpen mee zijn, dank je.
Geplaatst: do 11 jan 2007, 21:11
door NRGizer
Steek een eerst alles in de diepvriezer, haal hem na een tijdje er terug uit. Hou hem hierna recht (90°) en verhit met de vlampunt van de gasbrander alleen de lager en dan ondersteboven houden en met handschoenen aan proberen de lager eraf te trekken.
Geplaatst: do 11 jan 2007, 23:25
door pascalvr6
In de bankschroef klemmen, en veel kruip olie er op spuiten
dan rustig slaan ,of zorgen dat je het lager heet stookt suc6.
groetjes pascal
Geplaatst: vr 12 jan 2007, 00:18
door Sharkbite
Met die kruipolie ga ik eens proberen.
Heet stoken is iets lastiger omdat het lager nog aardig goed in contact staat met de kom dus de kom warmt meteen mee op.
Zo raad skf het je aan maar zou het ook met een gewone polietrekker gaan?
Geplaatst: vr 12 jan 2007, 08:34
door NRGizer
Zou dan op zn minst een 3-puntstrekker gebruiken om de kracht beter te verdelen.
Geplaatst: vr 12 jan 2007, 15:19
door schroefje
Voor Zocchie heb je speciale trekkers!!!
(voor de kom en lager en dan hoef je niet te stoken etc etc...)
Geplaatst: vr 12 jan 2007, 15:40
door Sharkbite
schroefje schreef:Voor Zocchie heb je speciale trekkers!!!
Ja daar was ik van op de hoogte, skf heeft ook speciaal greedschap daarvoor.
Maar hoe lukt het met het gewone huis, tuin en keuken gereedschap.
NRGizer gaat mij een polietrekker bezorge en hopelijk lukt dit.
1 ding is al zeker zocchi is topmateriaal ik heb al zoveel geprobeert en nog steeds geen enkele kras op die kom :shock:
Geplaatst: vr 12 jan 2007, 17:27
door schroefje
Die spullen van SKF passen niet!
Koop gewoon een setje wat er voor bedoeld is BZM,Zocchi heeft deze gewoon!
Geplaatst: vr 12 jan 2007, 22:26
Er zijn ook Lager boeren :P
Bij ons hier zit er ook één : technicon
Ik haal hier ook altijd mijn lagers en als ik zon probleem zou hebben dan zou ik naar dat soort mensen gaan :idea:
Succes
Geplaatst: za 13 jan 2007, 10:24
door NRGizer
@ sharkbite: moest het ons niet lukken, ga dan eens naar IMES in Hasselt. Ik moet toch gaan voor cilinderkopdichtingen, dan kan ik uw kom eens meenemen.
Re: Hoe lager van koppelingskom... GELUKT!!!
Geplaatst: di 16 jan 2007, 21:35
door Sharkbite
Sharkbite schreef:Ik heb dus het volgende probleem:
Geplaatst: di 16 jan 2007, 21:38
door Sharkbite
Het is gelukt, NRGizer had mij even zijn lagertrekker geleent en het was op 1,2,3 eraf.
Beetje dom topic nu uiteindelijk van mij maar had geen zin om zo'n trekker te gaan kopen, de €'s groeien niet op mijn rug.
Bedankt iedereen voor de reacties.
Gr.
Geplaatst: wo 17 jan 2007, 13:16
door Subito
Dat is heel mooi nieuws.
Heb zelf sinds gister ook een Zocchi kom, dus dat gaat goedkomen dan :lol:
Geplaatst: wo 17 jan 2007, 15:04
door Sharkbite
Heb je enkel een kom of het hele huis met kom en lager?
Geplaatst: wo 17 jan 2007, 20:35
door Subito
Enkel de kom.
Lager is vervangen en heb een Bizeta tandwiel erin gekregen.
