Zelfbouw
Geplaatst: di 30 jan 2007, 16:30
door jeffrey91
Hej,,
Mijn minibike liep in het begin goed totdat die begonm te stotteren en daarna uitviel.. Toen heb ik alls vervangen en goed afgesteld.. en liep weer mooi. Ik reed vandaag weer even rond op de minibike en nu heb ik weer precies het zelfde..
Dit mag tog niet steeds weer gebeuren... want het duid er weer op dat de condensator weer kapot is,, dus de contyactpuntjes ook. Iemand een idee waardor dit kan kmen?
thnx
Geplaatst: di 30 jan 2007, 16:32
door Marvin15
Kijk eens of je sproeier niet verstopt zit.
Geplaatst: di 30 jan 2007, 16:40
door jeffrey91
Nee, zit die niet. De bougie vonkt ook wee rgeelachtig en als ik er een nieuwe bougie in doe is die na een stuk rijden ook weer kapot.
Bougie soort: ngk8
Geplaatst: di 30 jan 2007, 16:56
door TnTnelis
Waarschijnlijk bedoel je B8HS van het merk NGK.
Ik zal je eens wat uitleggen, als je een bougie koopt is het niet monteren en gaan, je moet dan nog de afstand tussen de lip en de poll afstellen. Dit doe je met behulp van een voelermaat. Als je deze afstand op 0.6mm zet is het goed, dan vonkt hij weer makkelijker en blijft je bougie ook nog eens langer heel.
Je conact punten moet ook op maximaal worden afgesteld, zet ze op 0,35mm. Hoe je dit afsteld zoek even staat echt wel ergens. Als je dit heb afgesteld, en je zegt dat je een nieuwe condensator heb, dan moet het goed gaan.
Geplaatst: di 30 jan 2007, 17:16
door jeffrey91
Weet ik, ik stel de bougie en comtactpunten ook af..
Precies afgesteld met de voelermaat
Geplaatst: di 30 jan 2007, 19:51
door jeffrey91
Heb eens even zitten berekenen, en d8 mischien kan de ontsteking het aantal toeren wel niet aan (tussen de 11 en 12k gaan de contactpuntjes ja trippen).
70cc airsal
15mm bind
tandwiel voor 16
tandwiel achter 22
achterwielomtrek is 750
Zo kom ik dus dicht richting de 12k en misschien is dit het probleem wel wat denken jullie
Geplaatst: di 30 jan 2007, 20:13
door basjee
12k loopt ie denk ik niet
opzich zou hij het wel aankunnen.
binnenrotor kan zeker geen kwaad
Geplaatst: wo 31 jan 2007, 12:47
door jeffrey91
Tja,, maar wat zou anders de oorzaak kunnen zijn? Ik denk dat dithet is maar iemand anders ng een suggestie?
