toerenteller bevestigen
Geplaatst: do 01 feb 2007, 17:26
door fryslan boppe
ik weet niet hoe ik me stage6 toerenteller moet bevestigen
want heb er geen handleiding bij:S
ik heb zoon klemetje die moet toch om je bougiekabel maar dan geeft ie niks aan als ik dit doe?of moet het anders
Geplaatst: do 01 feb 2007, 17:54
door EVD
het handigste is een krokodille klem erop zette, andere mogelijkheid is een klein beetje strippen van de draad en dat tegen de bougi kabel aan tapen, alleen moet daar wel een laag rubber tusse zitten (bijv gewoon 10 keer met rubbertape er om heen) anders geeft je toerenteller veelste veel toeren aan
zorg ook dat hij niet in de buurt loopt van je killswitch bedrading, dan geeft hij dubbel toeren aan
suc6
grtz erik
Geplaatst: do 01 feb 2007, 17:58
door fryslan boppe
krokedil klem heb ik
maar hoe doe ik dat dan er om heen
Geplaatst: do 01 feb 2007, 18:13
door Remon
met je vingers dat ding in drukken die 2 lippeltjes vna je crocodillen klem en dan hem er op schuiven
Geplaatst: do 01 feb 2007, 18:47
door fryslan boppe
remon dat snap ik ook nog wel:Pmaar dan doet ie niks en hangt ie wat los
Geplaatst: do 01 feb 2007, 18:48
door kleine_duivel
als je op MODE drukt gaat ie dan wel aan?
zo niet, even de batterij herplaatsen en wat papier erachterdoen zodat ie strak blijft zitten.
Geplaatst: do 01 feb 2007, 18:51
door fryslan boppe
ja dan gaat ie wel aan timmie
Geplaatst: vr 02 feb 2007, 16:46
door Sharkbite
Ben je zeker dat de klem op het juiste kabeltje hangt? Bij de stage 6 heeft dat kabeltje een groene kleur.
Wat bedoel je ermee dat ie een beetje los hangt? Bedoel je dat het kabeltje een beetje los is aan de teller zelf? Als dat het geval is kan het zijn dat de teller slecht of zelf geen contact geeft aan je kabeltje van je krokodilklem.
Geplaatst: vr 02 feb 2007, 17:25
door fryslan boppe
nee het korokodiletje zit los op de bougie kabel en hij zit in de bovenste
Geplaatst: zo 18 feb 2007, 13:20
door fryslan boppe
iemand hij doet het nog steeds niet
Geplaatst: vr 02 mar 2007, 12:10
door KR
zoals al gezegd even stukje strippen.
dan stukje doorzichtig plakband om je bougie kabel.
dan het kabeltje erlangs en weer plakband eroverheen.
zorg ook voor een ontstoorde bougie ( dat is met een R in de naam )
zorg er natuurlijk wel voor dat de batterij van je tellertje goed is....anders
gaat het nooit lukken.
succes he
Geplaatst: vr 02 mar 2007, 21:23
door TheRockit
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... 6&start=30
Uitgebreide uitleg!!!! zoeken is nog niet zo moeilijk!
Geplaatst: zo 25 mar 2007, 16:48
door fryslan boppe
ik heb het probleem als ik hem met het klemmetje op me bougie kabel zet er niks gebeurt hoe kan dit?
Geplaatst: wo 28 mar 2007, 21:50
door TheRockit
fryslan boppe schreef:ik heb het probleem als ik hem met het klemmetje op me bougie kabel zet er niks gebeurt hoe kan dit?
Welke draden zitten er aan de klem dan?? als het goed is zitten er drie draden in de RPM draad... twee gekleurde en een aarde (blote) draad.. deze aarde draad mag niet op je klem!! dan doet ie niks.. nog maar eens proberen dan?!
Geplaatst: do 29 mar 2007, 19:54
door TOEZMAN
TheRockit schreef:fryslan boppe schreef:ik heb het probleem als ik hem met het klemmetje op me bougie kabel zet er niks gebeurt hoe kan dit?
Heb je de orginele Stage 6 toerentellerklem dan? dan bedoel ik deze:
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=2786
Ik heb ook de Stage 6 toerenteller + bovenstaande krokodillenklem en het is egt in een paar minuten aangesloten!! En werkt perfect!
Succes!
gr/
