wat vinden we van polini motorblokken?
Geplaatst: di 06 mar 2007, 16:55
door kleine_duivel
leuke vraag:
wat vinden we van polini blokken? 6.2 pk waterkoelers?
ik heb de vastgelopen puch cilinders meerdere malen gezien (65cc)
laat ik het eens iets anders stellen: hoe presteerd een 6.2 watergekoeld blok na 3 jaar?
na intensief gebruik.
stem even in de pol, en geef het liefst nog wat argumenten :)
Tim.
Geplaatst: di 06 mar 2007, 17:29
door fryslan boppe
graag niet reageren als je geen polini hebt of gehad hebt :wink:
als je stemt niet betrouw graag ff zeggen waarom.
Geplaatst: di 06 mar 2007, 18:46
door Richard D
Sorry dat ik het zeg, maar is dit niet een hele domme vraag !
Als je een blok goed onderhoud, dus op tijd de onderdelen vervangt en hem goed afsteld , draaid hij over 10 jaar nog als een zonnetje.
doe je er geen reet aan behalve de tank vol gooien en rijden ....... tja dan gaat hij stuk
of het nou een polini, bizeta, puch, of blata is maakt in dit geval weinig uit.
Polini 65cc puch cilinders gaan vaak stuk, ik ben van mening dat dit voor een groot deel komt door onkunde.
je leest zo vaak dat hij op de inlaat stuk gaat, maar er zijn er weinig die weten waarom hij juist daar stuk draaid
Geplaatst: di 06 mar 2007, 19:05
door kleine_duivel
oké :wink: ,
en valt er op een polini blok een 40cc bizeta cilinder te monteren?
gr. Tim
Geplaatst: di 06 mar 2007, 19:33
door Bianchiteamnoord
kleine_duivel schreef:oké :wink: ,
gr. Tim
Er zijn door bzm cilinders ontwikkeld voor op een polini blok dus er is verschil tussen een originele bzm 40cc die op een bzm carter hoort en een bzm 40cc die op een polini carter hoort
overigens mag alleen in belgie gereden worden met de 40cc bzm op een polini carter in nederland dus niet..!
gr sven #94
Geplaatst: di 06 mar 2007, 19:36
door fryslan boppe
ook niet voor hobby niet voor nk gebruik
en zijn de blokken beetje kwaltief goed dat je niet elke keer problemen hebt?
en ik had gehoort dat je naar de 10 werk uren je zuiger moet vervangen ?
dat klopt toch niet?
Geplaatst: di 06 mar 2007, 20:42
door EVD
heb toch dik 1.5 jaar met me blok gereden, nou vervangde ik alleen me tandwiel en e.v.t alles uit elkaar en nieuwe keeringen insteken
dit heeft hij zonder enig probleem volgehoude
grtz erik
Geplaatst: zo 11 mar 2007, 17:32
door fryslan boppe
om de hoeveel uren vervang je de zuiger en zuigerveren?
