Achtertandwiel puchnaaf vastzetten
Geplaatst: zo 29 aug 2004, 18:33
Zoals de titel al zegd vraag ik mij af hoe ik dit kan doen...
Ben namelijk bezig met een minibike, maar als ik het achtertandwiel van een puchnaaf vastlas zodat hij niet meer kan bewegen, zit ik met het probleem dan het tandwiel in zijn geheel eraf kan draaien, omdat je het wiel nu omdraait in verband met het tandwiel wat anders aan de verkeerde (rechterkant) zit, draait dit dus naar links (dus los) :?
En ik heb dus gedacht 2 gaten te boren en daar boutjes doorheen en die vastmaken op de naaf, maar het probleem is dan het gedeelte waar het tandwiel aanzit van staal is, dus ik kan hier geen gaten inboren..
hoe moet ik dit oplossen?
mark
Geplaatst: zo 29 aug 2004, 19:12
door rkpdude
Beter is om dit kettingwiel er helemaal af te halen, en er een echt brommer kettingwieltje op te zetten. Kijk hier http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=797 ff hoe je het 1 en ander moet oplossen............
Geplaatst: zo 29 aug 2004, 19:13
door derbi master
het is mogelijk om der gaten in te boren maar nie simpel. omdat in dat tandwiel lagers met hun mantel zitten en dat is alemaal gehart staal.
een betere manier is om der een Tomos tandwiel op te zetten met een addapter of met vul busjes :wink:
Geplaatst: ma 30 aug 2004, 06:19
whahaha, ik maak voor het eerst een minibike, en geen van alle hier heeft de oplossing om een simpel tandwiel vast te zetten, terwijl ik ondertussen de oplossing al heb gevonden:
namelijk, ik las 2 moertjes aan de achterkant van het tandwiel, en ik boor 2 gaten in de naaf, hier doe ik een boutje doorheen, die ik vervolgens in de moertjes draai die aan het tandwiel zitten...
en dan zit het vast lijkt mij zo... :)
ennu ik ga toch echt geen tomos tanwiel kopen en één of andere adapter hiervoor maken, ik wil er zo min mogelijk geld aan uitgeven :wink:
Geplaatst: ma 30 aug 2004, 10:40
Maar de mensen hier hebben we de beste oplossing om hem vast te zetten. :roll: Maar het is inderdaad niet de goedkoopste. Bij mijn eerst bike had ik het tandwiel gewoon vastgezet met Loctite en deze is er ook nooit afgekomen :wink:
tandwiel
Geplaatst: ma 30 aug 2004, 10:54
door Ronnie
Precies,,,,,,,,
Beetje loctite er tussen en even met een center borgen op de rand.
En klaar is kees.
PS; wel eerst je tandwiel vastlassen voordat je gaat monteren. :lol:
Re: tandwiel
Geplaatst: ma 30 aug 2004, 16:36
Ronnie schreef:Precies,,,,,,,,
En klaar is kees.
haha, doe ik dat wel, is sneller klaar...
maar wat bedoel je in vredesnaam met 'center borgen op de rand' :?
mark.
tandwiel
Geplaatst: di 31 aug 2004, 08:50
door Ronnie
met een centerpons die je normaal gebruikt om een punt in het metaal zetten waar je wilt gaan boren.
Deze punt sla je in je puchnaafje, vlak bij het schroefdraad waar je je fietstandwiel opdraait.
Dit doe je op drie plekken.
Doe dit wel direct na montage anders zo je de loctite weer los slaan.
sucses. :wink:
