hoe kan het dat de stop knop het niet doet
Geplaatst: wo 14 mar 2007, 18:05
door djmike
hoi k wou me minibike uit zetten maar de knop deed het niet
en ik heb paar keer gekeke maar k kan t niet oplossen
weeten jullie hier een antwoord op op heb je t ook is gehad
laterr mike :D
Geplaatst: wo 14 mar 2007, 18:49
door Andreas
Heb je hem wel op het stuur want op frame kan die geen kortsluiting maken is die wel goed op het blok ingestoken ?
Geplaatst: wo 14 mar 2007, 19:45
door basjee
Andreas schreef:Heb je hem wel op het stuur want op frame kan die geen kortsluiting maken is die wel goed op het blok ingestoken ?
:? reden dat hij niet op je frame zou kunnen en alleen op je stuur?
Geplaatst: wo 14 mar 2007, 20:17
door hondaxtreme
kortsluiting moet ie niet maken hoor... hij moet massa maken :wink: effe bij een boutje monteren ofzo
Geplaatst: wo 14 mar 2007, 20:29
door Andreas
oh bij mij wel lol op frame maakte hij geen kortsluiting marja sorry dan !
Mvg Andreas
Geplaatst: wo 14 mar 2007, 20:34
door hondaxtreme
meestal zit er op het massadraadje aan het einde een ringetje dat je onder een boutje kan doen dat hij goede massa heeft. (zo zit dat bij mijn 47cc en b1 replica)
Geplaatst: wo 14 mar 2007, 21:11
door Marvin15
Er zit een draadje aan je bobine vast en 1 aan je frame. Als 1 van die draadjes los is of er een draadbreuk inzit dan werkt hij niet.
Bij mij is wel eens het stekkertje bij de bobine eraf getrild en dan krijg je hem niet uit totdat je die stekker er weer aan schuift.
heb het
Geplaatst: do 15 mar 2007, 17:40
door djmike
jha tnx ik had er plakband toen ondergedaan omdat ie beetje los zat dus maakt ie geen korstluiting maarja nu doet ie t weer :D :wink:
