heeft hulp nodig!!
Geplaatst: za 31 mar 2007, 14:00
door jeffrey-mijnheer
eej
ik heb gister een carbon membraam, nieuw vliegwiel, ngk bougie er op gezet.. alleen nu wil die niet meer starten. onsteking staat op goede stand, er zit genoeg mengesmering in. Voordat ik die nieuwe onderdelen der op had gezet, deed die het nog wel.
alvast bedankt voor reacties
jeffrey
Geplaatst: za 31 mar 2007, 15:36
door NRGizer
Vonkt hij en is je bougie nat, trekt hij nergens valse lucht, zit de spie voor uw vliegwiel op zijn plaats?
Geplaatst: za 31 mar 2007, 20:00
door sk8erboystijn
Wat is valse lucht?
Wat helpt is gewoone je hele blok opendraaien, kuisen en terug dicht doen. Ik snap niet hoe dat helpt, maar bij mij hielp het :P
Geplaatst: za 31 mar 2007, 20:41
door Dm-Ricardo
ik weet niet meschien je spruitstuk verkeerd om vast ge draait ofzo had ik eerst oowk :oops:
Geplaatst: za 31 mar 2007, 20:57
me bougie is wel iets vochtig..
spruitstuk zit gewoon recht.. en valse lucht heb ik niet.. en stationaoir loopt hij heel mooi..
Geplaatst: za 31 mar 2007, 22:42
door Deamobile
jeffrey-mijnheer schreef:me bougie is wel iets vochtig..
Hoe kan hij mooi lopen als hij niet start? :p
Maar goed, ben ook benieuwd, zit met hetzelfde probleem, ook door het vervangen van het membraam.
Geplaatst: zo 01 apr 2007, 09:25
oeps... :shock: dikke fout.... :oops: hij loopt stationair wel... maar als ik gas geef gaat die opeens laag in toeren :evil:
Geplaatst: zo 01 apr 2007, 10:05
door NRGizer
dan wil dat zeggen dat hij smoort wanneer je de gas opendraait, dus als je gasschuif open gaat zal je mengsel ofwel te rijk of te arm zijn. Is je gasnaald niet losgeraakt, goede sproeier, goede afstelling, luchtfilter niet kapot, valse lucht??
Geplaatst: ma 02 apr 2007, 08:16
door markjuhh
heb je je membraanplaatjes er wel goed inzitten?
Geplaatst: ma 02 apr 2007, 12:01
door NRGizer
En sluiten ze wel goed af?
Geplaatst: ma 02 apr 2007, 12:19
door schroefje
Gelieve meer en duidelijke info geven!
probeer dit eens:
-haal de membraam plaatje's eraf en kijk of ze goed sluiten
-en wat voor vliegwiel heb je dan gemonteerd? (ik neem aan een lichte of een rocket key?)
-Loop gewoon nog ff alles na wat je varanderd heb je moet niet heel je blok open gaan maken is zonde van je tijd!
En het klinkt mij als een carburateur/luchtfilter probleem in de oren.
Geplaatst: ma 02 apr 2007, 20:25
NRGizer: ik heb geen gasnaald, en de nieuwe sproeiers krijg ik deze week hoop ik.
markjuhh: membraam plaatjes zitten goed, en sluiten netjes af.
schroefje: membraam zit zoals ik zei goed en sluiten netjes aan, een gewoon standaard vliegwiel heb ik gemonteerd, zit er netjes op en goed vast gezet, geen rocketkey.
conclusie, ik denk dat ik ff moet w8en op de nieuwe sproeiers, en daar maar mee moet gaan experimenteren :wink:
Geplaatst: di 03 apr 2007, 06:52
door Dm-Ricardo
of zet je shoke omlaag meestal helpt dat als je em ben vergeten omlaag te zette :lol:
