Na stilstaan niet meer starten
Geplaatst: wo 04 apr 2007, 20:48
door HobbeS
Na een aantal maanden stilstaan (+- 6) krijg ik mijn minibike niet meer gestart.
De laatste keer dat hij het wel deed waren er totaal geen problemen alleen heb ik hem niet echt handig weg gezet.. Tank vol, benzine kraantje open..
Nu heb ik de caberateur er al even af gehad en deze ziet er netjes schoon uit en vol met benzine.. En de bougie vonkt ook nog goed..
Wat kan het zijn en waar kan ik naar kijken?
Of moet ik deze benzine eruit gooien en nieuwe erin doen?
Geplaatst: wo 04 apr 2007, 21:42
door Navy Green
maak alle bezine leidingen even schoon, ook kan je benzine kraantje/filter even schoonmaken en even met nieuwe benzine proberen. heb je ook de sproeier even schoon geblazen toen jij je carb schoon maakte?
Geplaatst: wo 04 apr 2007, 21:48
door HobbeS
Ja sproeier heb ik even doorgeblazen...
Toen ik de carb eraf had heb ik ook even de benzine slang door laten lopen... Dat liep toen ook goed door...
Nieuwe benzine wil ik er wel ingooien alleen kan me niet voorstellen dat dat zou helpen want wordt benzine(gemengt) "oud" als het blijft staan?
Geplaatst: do 05 apr 2007, 10:11
door schroefje
HobbeS schreef:Ja sproeier heb ik even doorgeblazen...
Benzine kan idd "oud" worden maar het is dan vooral de olie die zijn eigenschappen verliest.
Controleer gewoon ff alles het zal een vuiltje zijn of een lucht belletje.
Geplaatst: do 05 apr 2007, 17:26
door smulbox
misschien een beetje gas geven bij het starten als je dat niet doet !
Geplaatst: do 05 apr 2007, 19:54
door NRGizer
Wordt je bougie nat als je een tijdje aan je trekstart hebt getrokken?
Geplaatst: ma 09 apr 2007, 19:54
door HobbeS
Ik heb het opgelost...
Even nieuwe benzine met nieuwe Olie en hij doet het weer als een zonnetje...
Alles voor niks uit elkaar gehaald :?
Maar erg blij dat hij het weer doet!
