Std. Koppeling verwijderen
Geplaatst: za 05 mei 2007, 14:29
door Dragster11
Hoe verwijder ik me koppeling, lijkt net alsof die op me krukas vastzit met schroefdraad ofzo ... ? Wil namelijk andere trekveertjes monteren vandaar.
Geplaatst: za 05 mei 2007, 14:55
door cracy frog
de koppeling grondplaat zit meestal met locktide vast maar is wel los te krijgen maar de veertjes krijg je er ook zo op voor de kop heb je een treker nodig of twee schroefendraaiers wil ook wel lukken een man druk zetten en dan een tik op de krukas met kunstof hammer schiet hij meestal wel los
grtj tonny
Geplaatst: za 05 mei 2007, 18:35
door Dragster11
Nieuwe trekveertjes zitten er inmiddels in, de koppeling grijpt idd later aan ... maar de acceleratie gaat er niet op vooruit .... dit lijkt mij overigens logisch omdat de rest van de setup nog std. is maar ik heb op vele sites gelezen dat strakkere trekveertjes @ een std. minibike voor een betere acceleratie zorgde (voor als je wat zwaarder ben, in mijn geval 80/85 kg) maar dit is dus niet het geval ... ?
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 10:27
door Dragster11
Dus gewoon onzin wat op vele sites wordt verkondigd ? Want lijkt mij logisch dat strakkere trekveren, zonder verdere aanpassingen aan je setup, ervoor zorgen dat ie harder gaat trekken ... Als ik nou nog een vervroeginsspietje monteer, wat extra vermogen levert komen die strakkere trekveertjes dan wel van pas ?
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 10:41
door cracy frog
vervroegings spietje
je bedoeld rocetkey
Geplaatst: di 08 mei 2007, 11:26
door Dragster11
cracy frog schreef:vervroegings spietje
je bedoeld rocetkey
Ja
bij een scooter heet dat een vervroeginsspietje
. Maar mijn vraag is dus eigenlijk kan het vermogen van de rocketkey de te zware trekveertjes compenseren ?
Geplaatst: ma 14 mei 2007, 19:03
door Dragster11
Schopje
Geplaatst: ma 14 mei 2007, 20:32
door Gerard S
Dragster11 schreef:cracy frog schreef:vervroegings spietje
je bedoeld rocetkey
Ja
nee dat compenseerd niets.
Geplaatst: di 15 mei 2007, 19:57
door macho-racer
met een grote hamer.. en anders met een slijptol of snijbrander
Geplaatst: wo 16 mei 2007, 18:37
door Rick The quad rider
hoe kom je daar nou bij man
je moet gewoon een koevoet en een beitel gebruiken
wil dat niet lukken
bel dan de brandweer voor een hydraulische schaar
dan moet het vast en zeker lukken
Geplaatst: za 26 mei 2007, 11:54
door Bijlmer G
cracy frog schreef:de koppeling grondplaat zit meestal met locktide vast maar is wel los te krijgen maar de veertjes krijg je er ook zo op voor de kop heb je een treker nodig of twee schroefendraaiers wil ook wel lukken een man druk zetten en dan een tik op de krukas met kunstof hammer schiet hij meestal wel los
grtj tonny
he ik had een vraag wara moet je rocket key monteren en hoe veel sneller ga je gorten gio
Geplaatst: za 26 mei 2007, 13:01
door compi-s
Aan de kant van je vliegwiel, in je spiebaan.
Zorgt voor vroegtijdige ontsteking.
Geplaatst: za 26 mei 2007, 18:23
door Joey
Bijlmer G schreef:cracy frog schreef:de koppeling grondplaat zit meestal met locktide vast maar is wel los te krijgen maar de veertjes krijg je er ook zo op voor de kop heb je een treker nodig of twee schroefendraaiers wil ook wel lukken een man druk zetten en dan een tik op de krukas met kunstof hammer schiet hij meestal wel los
grtj tonny
Je moet je vliegwiel eraf hallen en dn zie je de spie zitten de spie moet eruit en dn je rocketkey erin.
Hier ff en link voor de Montage
Lees dit goed door voor je de key verkeerd om doet.
http://www.v-racer.nl/html/rocket_key_montage.html
De top word niet verbeterd maar je trekt wel sneller.
En de onsteking is beter
Mvg joey
Geplaatst: za 23 jun 2007, 09:29
door crossertje
grtj tonny
ik dacht, laat eerst even de zoekfunctie gebruiken
Zal het verhaal ff uitleggen:
Deze week heb ik een sloopminibike in bezit gekregen, aangezien de koppeling van deze minibike VEEL minder versleten is, wil ik deze op mijn crosser zetten. Er is 1 probleempje.... ik krijg mijn standaard koppeling er niet uit
als ik naar links draai, draait de krukas mee.
iemand tips?
Het is trouwens een standaard koppeling die er weer in gaat
Geplaatst: ma 25 jun 2007, 15:31
door crossertje
upje, hij zit nog steeds vast
