14mm dellorto lekt bij het benzine slangetje!!
Geplaatst: za 05 mei 2007, 18:14
door robin_blata_b1_racer
:) ey ik heb een minicrossertje, en de standaard carburateur lekten als een gek, toen heb ik maar een 14mm dellorto imi gekocht op *geen sponsor*.
ik heb dus gister avond de carburateur en alles erop gezet, hoewel de uitlaat voor de powerfilter wel in de weg zat, maar na enige moeite zat de carburateur met filter enz.
ik blij : yes eindelijk een goeie carburateur voor mijn crosserke.
vervolgens gooi ik hem vanochtend vol met benzine en lekt hij benzine vanuit het benzine slangetje dat aangesloten zit op het benzine toevoer van je 14mm mijn vraag is wat voor mm benzine slan moet ik kopen.
want mijn benzine slang op mijn standaard carburateur is pr4cies goed maar deze glijd er veel te makkelijk over heen.
heeft iemand dus een idee alvast bedankt. :P
slangenklem?
Geplaatst: za 05 mei 2007, 22:25
ik denk dat je bedoelt met slangenklem dat dt het metalen klemmetje is om je gaskabel vast te houden op de carburateur maar hij zit stevig vast maar het lijkt dat de mm van het benzineslangetje van mij te breed is weet jij de goede mm?? :?:
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 09:57
door Nelus
Speciale Techno benzineslang monteren. Gaat hij gelijk stuk harder.
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 10:35
door Dm-Ricardo
Nelus schreef:Speciale Techno benzineslang monteren. Gaat hij gelijk stuk harder.
omg houdt je b*k is val D**D man! banne voor het leven plx?
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 12:49
door m1n1b1k3r
ik had selfde probleem maar ik heb gewoon van dat soort witte tape ofzo om het stukje van de carberateur gewikkeld en toen de slang erop gewringt doet et prima !!!! :wink:
maar bij mij lekt ie benzine door zon gaatje achter de filter heb jij dat ok ?
bijv. als je het voorwiel optilt of als je hem probeert te start :?
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 13:37
neej dat heb ik niet maar ik heb nu mijn standaart carbarateur slangentje erop gemonteerd nou is hij gewoon weer goed maar ik moet nog wel ff een nieuwe benzine slang kopen.
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 13:39
door m1n1b1k3r
kk als ik jou was zou ik ok gelijk ff een benzinekraantje kopen :!: (ga ik morge doen)
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 13:41
bedoel je benzine kraan die ook gewoon op de standaart zit
:D
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 13:42
door m1n1b1k3r
op standaart carb sit een benzine kraantje ja maar op de del orto niet dus moe je er 1tje tusse slangetje doen.
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 13:43
ja oke neej dan doe ik dat morge even
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 13:45
door m1n1b1k3r
kk dan je kan ze wel hale bij of ee fiets/brommer zaak of bij een zaak die ok grasmaaiers verkoopt en maakt.
heb je msn ? wil ik wel hebbe praaat makkelijker
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 13:47
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 13:49
door m1n1b1k3r
eb je toegevoegd :)
Geplaatst: zo 20 mei 2007, 10:54
door vincent1988
of koop een mallossie benzine slang loopt ie nog harder op !!
:wink: :lol:
Geplaatst: zo 20 mei 2007, 19:05
Te grote slang ?
Koop een MM kleiner
Klaar.
